查看: 342|回复: 3
谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?
发表于 2021-4-23 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?  A- ~9 c% T" d3 Z) {- n1 Q7 O+ Y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-4-23 16:06 | 只看该作者
    主板中贴片电阻数字表示其阻值,从左到右第一、二为有效数字,表示其阻值的个位或十位,第三位为加“0“的个数。如330表示阻值为33乘以10的0次方,则为33欧姆,另外如果贴片电阻标的为“0“则表示0欧;贴片电标”472“表示为47乘10的2次方,电阻为4700欧姆。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-4-23 16:07 | 只看该作者
    排阻是将多个电阻器集中封装在一起组合在一起的复合电阻,主板中排阻一般采用贴片式封装。它的引脚一般为8引脚。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-4-23 17:44 | 只看该作者
    保贴片电阻一般在主板电路中起到保险丝和电阻双重作用,应用在电源输出电路中,保险电阻值一般为几欧姆到几十欧姆,它通常为绿色或灰色,其上面标有额定的电阻值。测量时为几欧姆则正常,如果测量电阻值很大损坏。
    GMT+8, 2025-8-1 03:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
