查看: 299|回复: 1
电位器选型的几项原则
发表于 2021-4-23 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器选型的几项原则电位器与固定电阻一样由合金型、薄膜型及合成型三种型式所构成的。电位器的阻值随转角与分压比的关系不同还可分为直线式、指数式和对数式三种。在可靠度要求高的电路中,应进行容差设计去掉微调电位器,并且尽量使用固定式电阻器代替微调电位器。一般而言,电位器的失效率大都侍定电阻器的10~100 倍。因此,非万不得已,在电路中尽量不要用电位器调整。对某些电位器失效会导致严重失效的电路应用,应考虑采取相对应的安全保护措施,如开路、短路保护等。当选用电位器时,应注意下列几项原则:
(1). 阻值稳定性:由于电位器活动臂的触点不易完全密封,所以电阻体及触点的接触性能易受环境影响。电流太大,接点容易氧化,致使接触电阻不稳;电流太小,则有可能出现# z8 C& b" i5 y
低电位失效。
: \' T1 c/ S% f" R
  T. r/ I% M2 D+ c' ]
  F: c" y6 _4 ^/ Z; m) b- S
3 D$ E" O- p$ w% }' M6 H; W(2). 负载特性:基本上,电位器的负载特性与固定电阻器的相同,但经活动触点调节后,若电阻值减小,则该电位器的额定功率也将以相同的比值减小。例如,实际使用电阻值为标称电阻值的二分之一,其额定功率也降为二分之一。因电位器的转角与电阻值变化是非线性的,单位长度的电阻值并不一致。指数式电位器,电阻变化较平缓部份的耗散功率较小,而电阻值变化较快的部份耗损功率较大。所以,在限流或降压电路中,应选用直线式电位器较为合理。
; k/ ~& n1 i5 l1 {% m/ ~+ D% a6 d$ y- O4 Y( W( S0 N
: s. w1 o2 U+ g
(3). 滑动噪声:电位器产生滑动噪声的主要原因是电阻体阻值分布的不均匀性,转动系统公差配合不当,接触刷滑动时接触电阻的不规则变化及接触点压力不同等多项因素引起。为了抑制噪声,防止装备因噪声过大而引起失效,对电位器电阻体表面应采取护措施,例如覆涂润滑剂,或提高电阻体表面的光洁度、增加耐磨性。
6 K" A0 o. n9 Y0 \
& {  e5 M4 p0 G( q
. n! j( V, S; m( j9 U$ I. M/ m) }7 ]& \2 b9 |* J+ _* f  y
. [; r* }+ E/ ?1 w; c
发表于 2021-4-23 13:13 | 只看该作者
7 J/ e" m( c. D
GMT+8, 2025-8-1 02:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
