查看: 356|回复: 1
FUJITSU代理FRAM 2MBit SPI MB85RS2MTA
发表于 2021-4-22 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富士通型号MB85RS2MTA是采用262144字x8位的铁电随机存取存储器芯片,使用铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术来形成非易失性存储单元。能够保持数据,而无需使用SRAM所需的备用电池。MB85RS2MTA采用串行外围设备接口SPI。- o9 S! J( s! d% Y: q% f
% k! E# B5 P0 ^3 Z
MB85RS2MTA中使用的存储单元可用于1013个读/写操作,与Flash存储器和E2PROM支持的读和写操作数量相比,有了显着改进。MB85RS2MTA不需要花费很长时间就可以写入闪存或E2PROM之类的数据,MB85RS2MTA不需要等待时间。FUJITSU代理可提供产品相关技术支持。9 @) H& l% K( t
1 \  ?  Q* G) n) d: X/ u3 ZMB85RS2MTA特征9 l& \) Y0 c0 p1 l# q0 V
•位配置:262,144字x8位
1 n! {; d) z9 ~" K* A•串行外围设备接口:SPI(串行外围设备接口), a' n) ~- S4 {  X" H4 a! m# \
对应于SPI模式0(0,0)和模式3(1,1)
+ k9 W! T# o  {1 T& P•工作频率:40MHz(最大), ^0 m' p- v. z* N5 [! }* l/ b
•高耐久性:1013次/字节, m1 x  x1 ?2 y( r
•数据保留:10年(+ 85°C),95年(+ 55°C),200年以上(+ 35°C)
" F$ X6 `/ _' O" M+ p9 k3 @( z•工作电源电压:1.8 V至3.6 V) U, W1 b1 c" S3 W$ D' R, W
•低功耗:工作电源电流2.3mA(最大@40 MHz)# z" `1 N! K0 P0 V+ ~
待机电流50μA(最大值): U  Q: Z1 l! U: @+ Q" V
休眠电流10μA(最大值)4 X) I* C6 x) k) x7 O$ E
•工作环境温度(温度范围:-40°C至+ 85°C
, H1 \6 a# D2 e, a•封装:8针塑料SOP(FPT-8P-M09)
5 _. U! q4 E) q( q* i 8针塑料DIP(DIP-8P-M03)0 P3 k% F$ Q' t# t" S
符合RoHS& w0 [3 h3 V0 E
" f  x. {8 ]1 F% H引脚5 u2 \3 W" K* }" u
( ]. ?) V) f' @! y/ J
' O% w8 A! u. g6 W
; E- P$ F& B: XFRAM具有特性能成就技术“硬核”,FRAM是存储界的实力派。除非易失性以外,FRAM还具备三大主要优势:高读写入耐久性、高速写入以及低功耗,这是绝大多数同类型存储器无法比拟的。其中FRAM写入次数寿命高达10万亿次、而EEPROM仅有百万次(10^6)。同时FRAM写入数据可在150ns内完成、速度约为EEPROM的1/30,000,写入一个字节数据的功耗仅为150nJ、约为EEPROM的1/400,在电池供电应用中具有优势。与传统的存储技术相比,FRAM在需要非易失性、高速读写、低功耗、高读写耐久等综合性能的应用领域表现出众、口碑良好。; {- ]- ~$ R: d8 O4 H) p. M! H
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-4-22 18:32 | 只看该作者
    FRAM是存储界的实力派
    GMT+8, 2025-8-1 03:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
