查看: 670|回复: 2
Ubuntu6.10 install
发表于 2021-4-22 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、仅从硬盘启动Destdop ISO 并安装:; ^$ _8 \. I0 S1 ?, W4 n) m. m
+ A* ~8 _3 a- l% v  m6 n2 U     1、从后面的链接下载相关引导文件并解压;
0 G+ V0 R2 \2 B) K' T0 T  q7 D
" W% u. T7 D  I3 T) v& D; g+ B     2、在任意盘的根目录中新建一个文件夹,并重命名(如feisty、edgy等,menu.lst中用fd_dir变量把要找的文件夹传给系统)  V1 |( V5 f+ u* X( R
        把下载的桌面版光盘(*.iso)文件放到此目录中,不要解压;
7 [0 |* v5 t! G; q! L# F  X1 v7 z$ }3 T1 v- Y
     3、把解压后的 boot 文件夹、grldr文件移到 C:\,
. H$ W1 ]  w$ R        在 c:\boot.ini 文件后面添加 c:\grldr=" Ubuntu Linux    "
9 m( }% X" }) Q- V        把 timeout=0 改成 timeout=3
4 w/ J5 m. @+ r" ?- G! B        (可参照 boot.ini.txt 文件)(如不行的话,请学习grub for dos来修改menu.lst配置文件,这也是必备知识 )
' H+ o7 N: j% F) t* M7 \0 t6 U# S. N% o3 J! w7 i% ^
     4、启动后,先 sudo  umount -a  取消已挂载好的分区,再按桌面的安装程序进行安装。* @# R3 `2 N/ p4 ~! n0 |6 u
6 B, Q8 |  O4 {. [* y. c二、免安装直接使用:
: B6 l/ J' y9 [3 R    在以上基础用下列方法可直接使用,
7 \: c, j' s: `1 r3 n* Q; {
0 j& d7 J* J! [: B6 p: \     1、用ubuntu.fs文件来保存数据:
+ ^  J5 n4 ^- j% i( z! H6 c        对于MS用户没有linux分区, 可用ubuntu.fs文件代替Linux分区,方法如下,/ c* ^, Q# h: z9 h) b, D
        从下载包的 "ubuntu.fs" 文件夹中选一个压缩的 ext2 分区映象,
' G7 G; ]2 u, s9 ]        解压到要找的文件夹中(如feisty,edgy等),并重命名为 ubuntu.fs (所有新加的数据在这里),8 K! \6 m2 B9 ^4 T9 }- ], r
        启动后,/hd_rw中有ubuntu.fs 就表示成功;
- g' G- J1 p2 F: m9 Q. g* _/ C3 ?! X' N5 X" Z# J' E" m5 l( `
     2、用ubuntu.fs 文件夹来保存数据:
2 D: ?9 e5 G- _1 @' H  Q        对于已用linux分区的用户,可把数据保存在一个文件夹中,' g5 T* d& v! O8 T) \( I- g6 |
        这个文件夹要在所要找的文件夹中(如feisty,edgy等),并重命名为 ubuntu.fs   ( J1 Z% y2 c- g4 g2 m2 T. V5 H
        启动后,/hd_rw中有ubuntu.fs 就表示成功;  2 c1 K$ d+ O2 Y  T
7 g; O( D! v  p6 D* B& v
     3、用swap.fs文件来虚拟内存
. [* y: _, K1 w8 n' M        从 "swap.fs" 中选一个压缩的swap.fs映象
1 N8 Q4 q" f( f7 T) d" ~        解压到任意盘根目录或要找的文件夹中(如feisty,edgy等),并重命名为 swap.fs7 ~! n" D1 f1 j; ]
        启动后,用 swapon -s 检查是否正在使用4 \. @% ?% Z' S  v' h, R: h% S
& c7 j% x- M0 ?4 Q0 x4 b
三、使用符加的软件包,简化程序的安装:
; C* ~( ?4 ?$ H! t
' c" L3 A4 a+ c7 F2 {# C     1、下载安装好的软件符加包*.rofs,(一般在有中文包与常用软件包)) Y- @. J( H% ~( H+ r5 s7 ?
/ ]7 N' G8 x0 R
     2、把它放入要找的文件夹中,(即与*.iso放在同一文件夹中即可)。) r7 V" {7 I, ]0 i1 O; p
* T( r) v! }9 F3 L
$ T( x$ x& |$ @2 C% H$ d四、在U盘或移动硬盘上使用
7 v" q' W% _" R! f    本引导包完全可在U盘或移动硬盘上使用,只要把引导程序安装好就行了(grub for dos )
+ n7 n$ f! O! I% w( M% {4 v    1、安装grub for dos 引导程序:( R9 Y8 d& k- d- u( q( J
       下载 9 ^% g. h! A4 ^' @# C# ^1 v& r3 E
              chmod +x ./bootlace.com. j3 G" L3 w. f) N
              sudo ./bootlace --floppy /dev/sda1  (u盘)
" q! ?  J( ?+ K# X! h% V, q& _# R3 B* ~2 A; O4 W+ p; v7 c0 i
    2、再把 grub 相关文件(/boot /menu /grldr) 及iso文件(按前面的方法)放到u盘上( H  z1 |! O! o9 J% Y) o" d
$ I* j* B: o8 b  w    3、在别人机子上使用时,可删除/etc/gnix.oag@gmail.com文件,这样启动时就能自动配置系统与驱动。7 V! \/ @0 L: e1 x
发表于 2021-4-22 14:50 | 只看该作者
Ubuntu6.10 install
发表于 2021-4-23 18:10 | 只看该作者
看一下
& z9 G, @# F" `) j
GMT+8, 2025-11-24 12:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
