查看: 369|回复: 1
电解电容为什么会爆炸?
发表于 2021-4-21 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器
  电解电容的应用
  有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。
  无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
  电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
  电解电容的极性,注意观察在电解电容的侧面有“-”是负极、“+”是正极,如果电解电容上没有标明正负极,也可以根据它的引脚的长短来判断,长脚为正极,短脚为负极。
  电解电容爆炸原因
  1.正负极接反
  2.实际使用电压高于电解电容标称耐压值
  3.电路中的纹波过大
  4.使用温度高过电容标称值
  5.电容本身质量问题
  6.长时间使用后电解液减少,干枯,电容参数变化引起。
7 d- W- ]! \6 |- s( M( L; l
发表于 2021-4-21 14:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-1 02:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
