查看: 489|回复: 1
底层FPGA实现的概述
发表于 2021-4-21 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个FPGA芯片(FPGA)是由有限个带有可编程连接预定义资源组成。这些互连资源通过LabVIEW FPGA模块实现用户设计的数字电路。用户创建FPGA VI时设计一个电路示意图,以说明FPGA逻辑块的连接方式。编译VI时编译工具将FPGA VI转换为FPGA电路。
: 本主题包含底层FPGA的实现概述。理解上述概念并非为入门LabVIEW FPGA模块的必需要求,但对于用户创建更为有效的FPGA VI可能有所帮助。
下图为逻辑块、I/O块和FPGA上可编程连线间的关系示意图。
设计FPGA应用时,下列FPGA规范为重要的考虑因素。+ O8 t! U9 J$ y, _8 c: R5 ^; F) B
.可配置的逻辑块数量
! P% y" E3 K* y: ?7 H2 ~.固定函数逻辑块的数量(例如,乘法器)
  N. G1 S  D) A.存储器资源的大小(例如,嵌入式块RAM)9 m  b0 P# Q2 n: L+ l# X
关于FPGA基础的更多信息,见。
触发器、LUT和逻辑片
逻辑资源为FPGA上可执行逻辑函数的资源。逻辑资源被组合在片内,以创建可配置逻辑块。每个逻辑片包含一组LUT、触发器和多路复用器。每个LUT是硬接线在FPGA上的逻辑门的集合,UT是存储每个输入组合的预定义输出列表的逻辑块,因此能够快速获取逻辑操作的输出。触发器是由能够实现2个稳态并以单个位表示的电路组成。多路复用器(通常称为MUX)为在两个或更多输入端进行选择并输出选中输入端的电路。
不同的FPGA系列执行逻辑片和LUT的方式不同。例如,Virtex-II FPGA上的逻辑片带有两个LUT和两个触发器。Virtex-5 FPGA上的逻辑片带有四个LUT和四个触发器。此外,LUT的输入端数量通常为2至6个,实际数量取决于FPGA系列。
寄存器
寄存器是存储位模式的一组触发器。FPGA上的寄存器带有时钟、输入数据、输出数据和启用信号端口。在每个时钟周期内,输入数据被触发且存储在内部,然后更新输出数据为与内部存储数据匹配的值。FPGA VI使用寄存器执行下列函数:9 i! q7 @+ ^! T4 }: u0 G
.在循环计数间保持状态8 {# G% U. Z* {1 ]6 {' L% n/ H$ b
.I/O同步; F$ S+ b( u$ \) X
.时钟域间的握手数据
4 D- j6 s- E- f6 x4 b$ B' h* v: ^6 h.流水线
! s* O" J) c8 S* ]1 f% h.与主控VI通信
% K( i5 J4 M  V. S( a寄存器是了解FPGA VI的定时考虑因素的重要概念。
块RAM
块RAM或块存储器是嵌入在FPGA上用于存储数据的RAM。通常,LabVIEW使用块存储器实现存储器和FIFO函数。 用户可指定LabVIEW分别使用FIFO属性和存储器属性对话框实现FIFO和存储器项。
6 c$ y5 r2 A$ m
发表于 2021-4-21 14:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-12 23:38 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
