查看: 452|回复: 1
FFC连接器与FPC连接器的差别及常用种类有哪些
发表于 2021-4-16 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器的使用频率极为之高,在生活中,我们或多或少都见过连接器。而对于专业人员而言,连接器更是每天都需接触的器件。为增进大家对连接器的认识程度,本文将从两个方面对连接器加以讲解:1、连接器的简单介绍,2、介绍FFC连接器与FPC连接器之间的区别以及二者的常用类型。8 b4 d* b5 ]- }. Q- \% n+ Z1 t
6 l6 A! @5 \. _
FFC连接器与FPC连接器的差别及常用种类有哪些" V' G4 D% k6 S4 `2 B: T
+ a" a4 P" L+ Y0 I% G0 i! e; i/ K
一、连接器简单介绍  I# E( t3 N* M& l1 b1 X4 N
# N; `# ~, F1 [
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
+ ]4 @$ t, {( c( X- G3 m1 [' v% ?* P0 ]% j. v. G
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。由于我们只关心电路连接器,所以,本课程将紧密结合molex公司的产品,集中介绍电路连接器及其应用。3 h8 g7 D7 [5 J" N$ g
' C' h4 y+ M! \; bFFC连接器与FPC连接器的差别及常用种类有哪些- i6 L( {. y0 E5 X2 c
, w# l% _# j) [2 o7 e二、FFC连接器与FPC连接器的区别和常用类型& ~: t4 Y2 D* w5 c6 X: j
) H. e1 `" U, c4 n当今的连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,就有各种不同形式的连接器。FFC连接器是柔性扁平电缆连接器,它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)。下面主要讲的是FFC连接器与FPC连接器有什么区别,和FFC连接器常用到的类型。: ]0 ~7 a9 F- o+ w' W% b
% c1 f* o+ `0 a0 h1.FFC连接器与FPC连接器的区别
! e! l3 B3 ^4 h  w$ v. B9 G% F1 H$ a+ T! o4 f" @/ n
FFC连接器是柔性扁平电缆连接器,FPC连接器是柔性印制线路,从他们两种连接器的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:
6 q0 Q9 R, f% u" W' Z2 d% S
* O2 ^4 }) P# j+ k7 Q( {a、FFC是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚。- K) _) N( L- Y$ C: T. H% c# c2 C
, I1 p3 w, _) C, r2 ^' u: ~
b、 FPC 是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板。% s7 y7 N( x* W! ?4 L; q: M  d
* A0 x* w8 v6 o2 N# E
从价格上说,自然FFC连接器便宜得多,如果考虑到生产成本的话,更多企业会喜欢使用FFC连接器的相关设计。
9 |* }: o; I+ x' h
0 o7 V$ f  Q3 b0 d$ i- g1 h; Y5 o) AFFC连接器与FPC连接器的差别及常用种类有哪些% n4 x  W2 d0 G5 l$ k, a$ I
) @0 N8 N. C2 \% a3 [9 g! @
2.FFC连接器7种常用类型( Q: w1 z9 a4 h) x! O
/ C0 g3 @4 |- C4 e! q1 A1 ZA型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;
0 s, F/ Q$ U* B
+ j2 P! m" v& z  n, eB型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
* k) ^" R" l; l: F* T/ v3 ?# i7 i% c! `9 z: s7 l" d) E
C型:两端补强板直接粘贴在导体上;
) R. Z! ]& t. Z8 g0 c' E* V# P* C' V) K
D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;7 x) y6 T! q' I1 X6 J. R
& r* V( G" w3 k" F
E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;. Y9 J7 q8 J7 o( i
! P" R# t1 z1 R2 e. E$ d
F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;
/ V! ]  ?; L" X8 P& Y4 @4 }) n* b. }  o4 i
G型:两端直接焊锡。
2 c4 ^+ U' x+ k: n$ U0 \
' V) C2 f! @) Y& p& T总体来说当今的FFC连接器技术的发展呈现有以下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。
7 x, z0 N- W. N  D( e6 ~
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-4-16 18:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-1 03:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
