查看: 3280|回复: 13
pads自建的封装1:1打印出来的尺寸和用软件测量的尺寸不一样?
发表于 2011-4-13 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 bargood 于 2011-4-13 14:45 编辑 - e5 m' R1 ^  t0 T
. d- v0 L3 `7 p我自建了一个SD卡封装,根据封装尺寸建的,在软件里测量尺寸和相关资料一致,我1:1打印出来和实际的对比发现管脚有些对不上,用尺测量发现打印出来的要比预想的小一些。请问这是打印机问题还是pads本身问题?
发表于 2011-4-13 17:50 | 只看该作者
必须是你的设置有问题
发表于 2011-4-14 06:52 | 只看该作者
可能是打印机设置问题,打印时不要缩放。
发表于 2011-4-14 09:11 | 只看该作者
打印机设置问题- t6 C9 C2 \$ H- o+ [
特别是不要先转换到PDF后,再作打印.
发表于 2012-8-17 15:27 | 只看该作者
不要转换成PDF在打印、会缩放的、我今天都是转换成PDF在打印是、缩小了6mm、
发表于 2012-8-17 18:06 | 只看该作者
楼主你的封装转成PDF然后再打印是会缩小变小的。
' M9 b+ L$ n4 W3 X9 L; {; i0 P; @3 B3 Y. t4 J9 d) N/ b
   记得很早之前,一个异形连接器封装我打印出来时就发现了这个问题的。
发表于 2012-8-17 18:11 | 只看该作者
学习了! s# L1 [! q7 H( k, x7 F# V
发表于 2012-8-20 11:18 | 只看该作者
打印机设置问题,设置为当前视图、缩放选择无4 @& m: T6 b- ^! E& {
打印为1:1,没问题的4 l' p0 O) M3 Q2 ^' Q
发表于 2012-8-20 11:37 | 只看该作者
做好器件封装后, 再将此原件添加到LAYOUT ,做出GERBER后打印GERBER。我一直是这样对封装的,不会错的
发表于 2012-8-21 08:37 | 只看该作者
c5233571   说的方法很有用,谢谢分享!
发表于 2012-10-5 00:24 | 只看该作者
了解了解
发表于 2012-11-7 17:24 | 只看该作者
13#
发表于 2012-11-9 11:33 | 只看该作者
学习了
. ?! g5 R+ s4 M: {) H) f! S# u
14#
发表于 2012-11-9 12:38 | 只看该作者
又学了一招。。。
GMT+8, 2025-11-28 21:44 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
