查看: 430|回复: 1
ARM处理器主要有哪些优势?
发表于 2021-4-15 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于如今大量出现的32位嵌入式应用,以笔者的看法,ARM处理器的优势主要有以下几个方面。
% T! f) O; p& \3 V/ X7 c8 o$ B# D; @- L9 @- W6 f$ e
1.高性能、低功耗、低价格: p9 Q+ |/ P# q
8 O5 b: H( U6 A3 [6 ?
把ARM处理器的性能拿来和一些着名的通用处理器(如Pentium)相比是不合适的,因为他们各自针对的应用需求是不同的。Pentium处理器采用多条指令流水线的超标量结构,追求通用应用目标下的超强性能,功耗大,可以用散热器加风扇散热。ARM针对嵌入式应用,在满足性能要求的前提下,力求最低的功率消耗。ARM结构的优点是能兼顾到性能、功耗、代码密度、价格等几个方面,而且做得比较均衡。在性能/功耗比(MIPS/W)方面,ARM处理器具有业界领先的性能。基于ARM核的芯片价格也很低,目前arm CortexM的芯片价格可低至10元人民币左右。
# j1 ~3 R# U& \8 Z3 M7 I& y9 h1 B. t
2.丰富的可选择芯片0 C* J+ r! w( g4 }, w( A
4 C* H  F  D/ C6 [- [& O  x
ARM只是一个核,ARM公司自己不生产芯片,采用授权方式给半导体生产商。目前,全球几乎所有的半导体厂家都向ARM公司购买了各种ARM核,配上多种不同的控制器(如LCD控制器、SDRAM控制器、DMA控制器等)和外设、接口,生产各种基于ARM核的芯片。目前,基于ARM核的各种处理器型号有好几百种,在国内市场上,常见的有ST、TI、NXP、Atmel、Samsung、OKI、Sharp、Hynix、Crystal等厂家的芯片。用户可以根据各自的应用需求,从性能、功能等方面考察,在许多具体型号中选择最合适的芯片来设计自己的应用系统。由于ARM核采用向上兼容的指令系统,用户开发的软件可以非常方便地移植到更高的arm平台。# N% Z4 r. |. w% _* a% s
: g5 b" A4 j7 v4 g) ]. U1 W
3.广泛的第三方支持* L- D) T7 W: {( [  y; l" Q
7 t3 N5 J  Q: _9 l7 |
以如今的技术,设计一个处理器并非难事,但要使这个处理器得到大家认可,并取得市场成功却是非常困难的,其中涉及许多技术与非技术的因素和环节,还包括时机、运气。因为现在许多产品的开发,不是一个简单的处理器加几百条指令、语句就可以解决的。要用到32位处理器,一般都要有编译器、高效的开发工具(仿真器及调试环境)、操作系统、协议栈等,这些东西都不是一个芯片生产商可以解决的,而需要许多第三方的支持。这就像一粒种子,需要土壤、空气、水等环境才能发芽、成长。这也是我们的一些“中国芯”该反思之处。* {$ p+ g& r; L: x" k! h0 W. U5 R. Q. M
2 A; M. J+ Z, ~/ V$ p1 M' ~
ARM通过近20年的培育、发展,得到了广泛的第三方合作伙伴支持。目前,除通用编译器GCC,ARM有自己的高效编译、调试环境(MDK、Keil),全球约有50家以上的实时操作系统(RTOS)软件厂商和30家以上的EDA工具制造商,还有很多高效率的实时跟踪调试工具的厂商,对ARM提供了很好的支持。用户采用arm处理器开发产品,既可以获得广泛的支持,也便于和同行交流,加快开发进度,缩短产品的上市时间。. h5 n0 z1 ?  `
9 v$ Q& T  m5 v' O$ A: t
4.完整的产品线和发展规划  B1 T# p* B- t6 a$ y" b: g
7 H, ]  B" D/ b( }  }. G* g! J
ARM核根据不同应用需求对处理器的性能要求,有一个从ARM7、ARM9到ARM10、ARM11,以及新定义的CortexM/R/A系列完整的产品线。前几年应用较多的主要是基于V4架构的ARM7TDMI、ARM720T、ARM920T核的一些处理器芯片,如NXP的LPC2000系列、ST的STR7/9系列、Atmel 的AT91系列和Samsung的S3C系列。近两年,arm Cortex系列以更好的性能、更低的价格得到快速推广,典型的就是基于CortexM3的STM32系列。
7 ^" B" g9 V4 ~9 R8 |
* p1 }8 `9 H& _
ARM CortexM/R/A系列分别针对不同的应用领域。M系列主要面向传统微控制器(mcu/单片机)应用,这类应用面很广,要求处理器有丰富的外设,并且各方面比较均衡;R系列强调实时性,主要用于实时控制,如汽车引擎;A系列面向高性能、低功耗应用系统,如智能手机。选用ARM处理器进行开发,技术积累性较强,生命周期长,设计重用度高,不易被淘汰。用户在选择ARM处理器时,可以针对应用需求,从大量的arm芯片中选用满足性能、功能要求的产品,以获得较好的性价比。
" c  k* d( a/ u9 s- ]7 C" I: y
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-15 11:31 | 只看该作者
    高性能低功耗价格低,可选择性多,第三方支持多,有完整的产品线和长期规划
    GMT+8, 2025-11-24 12:25 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
