查看: 373|回复: 2
网络分析仪出现通道超差故障怎么办?
发表于 2021-4-14 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器zhi王",是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。
网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络分析的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。
网络分析仪维修的故障现象:
开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。
回波损耗曲线异常。
开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。
可能原因:
极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。
可能是信号输入端的保护器被烧毁。
预防措施:
对接入网络分析仪测试端的被测信号进行预测试。
完善防静电设施及步骤。
如果您的网络分析仪出现了以上故障,建议不要轻易拆机,找专业的维修机构进行维修。安泰测试维修中心专业维修网络分析仪以下故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
/ q! L  n3 L% h; ?& b# P
发表于 2021-4-14 14:20 | 只看该作者
发表于 2021-4-15 20:22 | 只看该作者
根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。' D: o+ g7 g% a4 `$ I
GMT+8, 2025-8-1 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
