查看: 386|回复: 1
配电柜电流检测应用方案——PRBTEK分享
发表于 2021-4-13 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在中高压配电柜里,主要监测和分析50/60Hz 工频电流,但是同时也需要兼顾谐波。由于回路的电路电流太大,所以通常采用电流互感器把大电流转换成小电流,以方便数据采集测量。同时,在高压配电柜里的电压很高,因此,需要采用高压互感器将高电压转换成数据采集卡/电能表能够直接获取的低电压。
) E' ^+ @9 K8 c# v
       PRBTEK提供高压配电柜配套的电流、电压互感器,于其电能质量分析,短路电流测控,尖峰过压测试,稳态频率分析,瞬态频率监控,所配套的产品有:宽带的大电流互感器,和宽带的电压互感器。) A( J6 F* U5 L4 T. L. w8 b
      1. CWT罗氏线圈,可以测量数MA,且频率达到1 6MHz的大型交流,是高压配电柜里高功率交流电流测试与质量分析的较佳传感器。; H$ U+ J+ J/ Z) H9 S, S
      2. Rocoil罗氏线圈在大电流的中低频率具有较佳的性能和稳定度。特别适用于高压配电柜的电流监控。
      3. Verivolt电压互感器,其满量程的测量范围从50V到5000V,且全范围内带宽50KHz,总体测量精度为0.2%。: I4 a+ {3 z0 N
      4. North star 宽带分压器测量范围从10KV到100KV,频率范围从DC到1 00MHz,满足各种宽频电压测量;
/ A, S4 o) X0 [- u3 B& c      5. North star超高压特高压分压器范围从60KV到1000KV,以及特种电压探头提供高达数MV级的宽带高压传感器,满足高压配电柜里各种高压测量应用。
      普科科技PRBTEK热销产品:
     PEM CWT罗氏线圈
, x1 z. E0 {% ?' M; m0 J      CWT mini & mini HF系列
      CWT Ultra mini系列' f7 n2 U/ Y3 Y2 w+ C
      PEM RCT工业监测罗氏线圈
      PEM LFR低频罗氏线圈
0 i. P1 A7 T& a' F0 t3 R      Rocoil罗氏线圈积分器
! O. U( W$ ^5 `" m; T9 E' |, c. M      Rocoil柔性罗氏线圈/ n2 J5 h% G/ @6 ~
      Rocoil刚性罗氏线圈
2 C: M" B- m1 P$ r+ h      北极星PVM高压探头
! r# Q. J. J: h  X! V4 t" b
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-13 15:27 | 只看该作者
    采用高压互感器将高电压转换成低电压
    GMT+8, 2025-8-1 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
