查看: 2113|回复: 10
如何将已布局完的双面板元器件相互换层?
    2021-11-12 15:53
    发表于 2011-4-11 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何将已布局完的双面板元器件相互换层,来学习下,这个问题想解决。
    发表于 2011-4-11 15:37 | 只看该作者
    有这个必要吗 到时候反过来装就好了啊( k: B9 b5 S! I5 H/ F
    内层一般也是对称的  应该都没关系啊
    发表于 2011-4-11 18:41 | 只看该作者
    生成Gerber 后用CAM2000做镜像就OK
    发表于 2011-4-11 21:16 | 只看该作者
    直接镜像就行了。。。
    2021-11-12 15:53
     楼主| 发表于 2011-4-12 08:13 | 只看该作者
    那如果走线完成了,丝印也要一起换层就会出现问题
    发表于 2011-4-12 09:53 | 只看该作者
    如果非要换过来,也很容易嘛。第一步,只打开T层及其丝印层,选中所有元器件和丝印。第二步,把B层的元器件利用全局修改,改到T层,丝印也是利用此法,从B层丝印改到T层丝印层。第三部,就是把T层元器件和丝印改到B层了,也是利用全局修改,它们共同的特性就是:被选中。这样就实现了。
    发表于 2011-4-12 10:54 | 只看该作者
    互换层后,之前的布局基本废了。
    发表于 2012-9-9 22:55 | 只看该作者
    这个啥问题呀!又没讲清楚,只是换一个零件,还是一些零件。换的是SMD件,还是DIP件... ...' k9 }8 b; r, H; Q+ b8 P! N) ?: E# R
    如果是很多零件,肯定要重新走线了。) X* g9 O. M. z7 ~
    如果是单个零件,需在原文件上,在零件上按鼠标左键不放,再按键盘上L键,就可换层了.2 h; K+ z2 A& h7 Y7 @" C8 V: ~
    搞清楚了,再回答你!
    发表于 2012-9-10 23:23 | 只看该作者
    全选 直接M+S   再按L 直接对换对称层了  ,关键是你的曾设要对称咯,我之前试过六层板,可以的 ,其他请自测
    参与人数 3贡献 +22 收起 理由
    Tianyu_Pcb + 2 支持!
    77991338 + 10 又学到一招.....
    chensi007 + 10 赞一个!额也是这么干的……哈 L键是个好东西.
    发表于 2012-9-11 18:45 | 只看该作者
    zhengzy 发表于 2012-9-10 23:23
    & o0 F& b  Y& d, S4 a, T. R全选 直接M+S   再按L 直接对换对称层了  ,关键是你的曾设要对称咯,我之前试过六层板,可以的 ,其他请自 ...
    ; R' U" t" h! Z2 e- _8 x这个实现了镜像换层,可能有的是要达到  顶层和底层对换位置而非镜像换层,好像只能用笨办法全局修改实现?
    2021-11-12 15:53
     楼主| 发表于 2012-9-12 12:39 | 只看该作者
    去年的问题,今天来回想,如果我们的PCB限高、散热的要求需要把整个板TOP和BOTTOM的元器件全部对换还是有困难,感谢各位的答案。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    wanghanq + 5
    GMT+8, 2025-11-28 15:09 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
