查看: 663|回复: 1
直流电源的CC、CV模式你了解多少
发表于 2021-4-12 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、什么是CC、CV模式
CC:直流电源的恒流模式
CV:直流电源的恒压模式
二、恒流、恒压模式设置
在这里安泰测试Agitek将以直流电源KEITHLEY下面的2200-20-5为例来介绍恒流恒压的设置方法。
(1)直流电源的恒压模式通常为默认的模式,正常工作情况下开机都是在恒压模式,通过面板V-set键可以设置电压范围内的任何电压,而I-set为电流限制。上面一格的output可以看到当前相应的电压和电流,恒压模式下电压维持和设置的输出电压基本一致,电流则因负载不同而变化。
(2)恒流模式是保持电流输出的稳定,而电压可变。还是以上图直流电源为例,当我们接上负载后,电路中的电流大于预先设置的电流值时,电源就会自动由CV状态切换成CC状态,也就是恒流模式。
三、电源与电子负载连接验证
电源与电子负载连接时工作模式不同,电源为恒压模式,则电子负载必须设置为恒流模式。反过来,亦是如此。
(1)电子负载CC模式下,我们可以调整电流值大小,即恒定电流值大小。设置完毕之后,与电源连接,在正常的情况下,回路中的电流为我们在负载上设置的电流,且此电流恒定。可以用于测试恒压的电源,即改变电子负载的电流值,电源的输出电压是否能够做到恒定不变。
(2)电子负载CV模式下,我们可以调整电压值大小,用于控制回路中负载的两端电压。设置完毕之后,与电源连接,在正常的情况下,负载两端的电压为我们在负载上设置的电压,且此时电压是恒定的。可以用于测试恒流输出的电源,即改变电子负载电压,验证电源输出时电流是否能恒定。
以上内容由西安安泰测试整理,如果大家在使用直流电源或者选型过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
. z' D3 U, a- ~8 p
发表于 2021-4-12 14:37 | 只看该作者
直流电源的CC、CV模式
GMT+8, 2025-8-1 23:53 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
