第一,出厂之前厂商会做一个检查,检查OK之后才会打包装出售的; 第二,CPU关键部分会做冗余设计,会有替代的部分; 第三,CPU有会有屏蔽的能力 第四,CPU真的很难坏 出厂前有测试 CPU为代表的半导体工艺真的是人类的工艺品的巅峰了,其精细程度前所未有。作为纳米级别的工业品,如果它损坏之后也没有办法可以弥补修改了。所以为了保证CPU能够正常,出厂之前都会有测试的。
冗余设计 在关键部分上,CPU拥有更多的设计,这个设计本身就是给出错之后使用的。芯片会记录出错的单元,并且进行屏蔽。然后由代替的部分进行工作,保证CPU能够运行的。 屏蔽设计 有时候我们会惊讶,为什么有的CPU是6核,有一些是8核,但是他们的体积是一样的大小。实际上,有一些i5芯片是从i7变过来的,他们可能从同一块晶片上切下来,但是因为这一款芯片的体质不好,所以就屏蔽两个核心,然后变成了i5. CPU真的很难坏 CPU虽然很精细,但是真的很耐用的啊。这是作为人类工业品巅峰的自尊之一,很多消费级的CPU不是因为怀了而被放弃,而是因为性能跟不上了而被闲置的。 除非你人为的暴力使用CPU,那就有可能会坏掉。 当然,如果CPU的生命真的到了尽头了,那就会不断的报错,这个在工业级会比较常见一点。当然,工业级的会有检测机制,差不多的时候就会换了。 3 h% _+ d9 q6 H' s7 J
+ e3 b* `# h: c( _2 a7 l2 _) d |
