①元件供货问题
, H% V' W" s3 v: T C如果前期选型的时候,没有做好调查,考虑到元器件后续的供货问题。面对后续项目的有序进行,将会出现供货缺口,造成整个项目的拖延,其中耽误的时间损失,是无法估量的。" [8 ~; P+ i% X- h) s+ R! q/ F
②选用冷门、偏门芯片 J' ~/ h R3 f0 }; e/ j2 \
在开发阶段时,能够获得物料供应。而一旦到了批量采购阶段,才发现该元件根本无法采购,这直接导致前期阶段的开发工作做了无用功,浪费了人力、精力、时间。0 E! O |2 U" H+ y E$ b, n! r; A
③元件采购不方便
+ l+ x: S) o# R选用的元器件,在采购不方便的情况下,包括禁运,厂家量产少,限制多等阻碍元件采购的因素,那么,对于项目的开展工作将会造成滞后的影响,拖延整体进度。# E' p" }& O: b2 Z" O
④停产- r& K0 ?$ F. M$ C
如果选型的元件是停产的物料,且是不可持续性的物料,则会直接导致批量的产品项目停摆,造成的损失将是惨痛的。8 N1 p1 B4 B+ |) [3 |5 L c
⑤可替代性低+ g3 D- w0 u% ]5 |$ V
当元件出现停产,厂家国际供货规则发生改变等无法采购到元件时,元件的可替代性太低则会变得很被动。
7 q. E" Z0 u! Q4 ]⑥性价比太低0 w! h2 a0 `+ P( q; e4 i
如果选用性价比过低或者成本过高的元件选型,虽然做出来的产品性能应该是不错的,但是由于前期成本高,产品价格也跟着高,就会造成在市场上,该产品没有竞争力,无法推行与批量。# p w+ M7 D2 U, R: N2 J( F! j
⑦产品不可升级
9 c; N3 c$ c+ ^如今,产品更新换代速度越来越快。在元器件选型的时候,如果没有充分考虑产品的升级,遇到元件新版本使用不兼容,则只能停滞在停产的老版本产品上,市场的竞争力也会大大下降,直至被淘汰。
5 Y2 Z1 X3 ?2 H* @! ?⑧参数上的大意5 c# _+ X5 S+ K# Y, j7 W
举个栗子,比如很容易被忽略的温度系数,即使温度不够高到烫手的地步,温度的升高是否会导致温漂,温漂后的参数值是否会将器件的特征参数推到电路正常工作的边缘?这些细枝末节,同样也考验着工程师对元件选型的工作能力。
$ R& S: h3 n" U+ O# L9 @. ~5 }; H+ R& x% X$ x8 Z7 {" D
