查看: 10456|回复: 31
PADS铺铜时产生飞线???
    2022-6-10 15:54
    发表于 2008-5-25 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有一个令我很困惑的问题,pads铺铜后,如果铜皮连上网络,那么就会出现一条飞线,有没有办法去除这条飞线?或者不产生飞线?是不是还有什么设置没做好?
    头像被屏蔽
    发表于 2008-5-25 18:05 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-5-26 16:29 | 只看该作者
    3q,我试了下,理论上是可以的
    2022-6-10 15:54
     楼主| 发表于 2008-5-27 21:10 | 只看该作者
    这样是可以.
    这样是可以.但这样设置只让它不显示未连接的线啊。没有真正的去除吧。我是这要理解的,呵呵...
    2023-3-7 15:51
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-30 10:10 | 只看该作者
    原帖由 zxinli 于 2008-5-27 21:10 发表 ( a0 }, f6 M  \* t. ^/ L- z/ }1 J
    : b2 u# ~6 K2 T. V1 A/ |: f9 o/ f% M4 b- V0 n* s/ {
    ) E% I4 `1 M7 g) v3 L% ]
    ; B& ]$ N) ?, P' \7 C我想的也是这样。有点担心。。。。
    发表于 2008-5-30 11:20 | 只看该作者
    你可以拿线把它们连接取来
    发表于 2008-6-3 09:33 | 只看该作者
    我的问题更加夸张
    铺铜之后竟然全部底线都是飞线,后来也是把他隐藏了的,但是感觉怕怕的,
    发表于 2008-6-3 11:17 | 只看该作者
    软件的BUG.正常
    发表于 2008-6-12 16:51 | 只看该作者
    呵呵,受教了,学一招
    发表于 2008-6-27 16:02 | 只看该作者
    三个字怕怕的
    发表于 2009-5-13 22:16 | 只看该作者
    我这边也是这样的,担心出问题哈
    发表于 2009-5-15 16:20 | 只看该作者
    你用的2005的版本吧& P0 Y4 h' n6 |! w# t
    换2007的就没有了
    13#
    发表于 2009-5-15 23:40 | 只看该作者
    担心飞线出错的人还真不少,呵呵!4 s. `" f/ P8 x3 R
    我常用的方法: 除GND外有飞线的铜皮(当然这时你选取了相应的网络), 我一般都用线连起来,至于GND的话,有时你复制或添加过孔后,飞线出现了,如飞线少可以直接连,如果多的话,建议你先删除铺铜,让GND的所有飞线都显示出来,再存档,关闭档案,然后重新打开档案,画铺铜外框后选层面及网络再铺一次铜,飞线一般都不会显示出来的.% E5 a# l. ]( p% @, x1 l
    9 B, Z- _8 l# p+ M- J
    如果把颜色关掉来解决问题,万一出现问题很难发现的------治标不治本
    14#
    发表于 2009-5-15 23:41 | 只看该作者
    虽然麻烦了点,但心安啊,呵呵!
    15#
    发表于 2009-5-20 23:00 | 只看该作者
    铺铜之后,Tools--->Length minimization解決問題.1 B1 r$ n! _2 P5 f' J
    铺铜時用copper pour較不會出現飛線.
    / B+ g& d5 J* J3 U2 ~& w" O7 R個人經驗,請參考.
    GMT+8, 2025-7-31 19:03 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
