本帖最后由 alexwang 于 2021-4-9 16:10 编辑 ) s6 T" n$ @0 d3 t$ [- q5 D
: T9 j" b# q! s3 |
如何简单判断示波器是否故障呢?
Y$ y7 _+ f3 `1 O3 n 示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮啊,没有信号显示等,针对一些常见问题,安泰示波器维修教你几招简单的检测来判定故障原因:
1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着着急,可以通过下面几点进行自检:
# M P! T9 b- T6 R 1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。
- X9 U, `. w6 c 2)检查一下电源开关是否按下
! x& t- H0 r. k1 U! r( _9 n+ J 3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。+ z% F1 C3 s; ?
4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。
/ F2 I+ N6 z7 x ~* S5 O& X( Q; y 如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法正常显示,有可能示波器内部有故障了,我们应该找专业的维修服务商或者原厂进行咨询或送至维修。
6 H+ }' {; q4 [% O O
' d) K3 ?& ]7 }7 }% R# _# y! a9 o+ p. N
2.在使用过程中,进行信号采集,但是没有出现波,那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因:6 Q# Z) C4 I# L9 F `) j
1)产品探头有没有接在信号连接线上: C6 G" Z& `( L; {' t3 \3 a
2)信号连接线是否正常接在BNC上面
- o; `7 N7 w; X8 P/ P 3)探头是不是与测量物正常连接3 X) x. y! Z+ j! d' G9 [8 Y* M
4)被检测的物体是不是在产生信号, O6 z+ ?8 B$ A( x9 Z6 Y
5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集一次,如果还是不显示,可以跟专业人员进行咨询。
6 I' P& _1 [9 a3 p3 e% ]! Z 3.测量电压幅度值比实际的的大10倍或为实际值的1/10; ]. r% p# Z% b2 M, Q9 N2 i
检查通道的衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。
. e3 G) W3 F2 z# o* R6 } 4.有波形显示,但是不能稳定下来
4 z; c8 g6 _8 C 1)检查出发面板的信号源选项是否与实际使用的信号通道相符。& l( D$ d, t0 T- c3 ^4 E( F& E$ T
2)检查触发的类型。只有应用适合的触发方式,波形才能稳定显示。, {2 w# i. g% N1 e* Q
3)尝试改变“耦合”为“高频抑制”或低频抑制显示,以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
* \1 }" y8 w" H: j, R 5.按下RUN/STOP按钮无任何显示故障处理方法如下:检测触发面板的触发方式是否为普通或者是单词档,且触发电平超出波形范围。如果是将触发电平居中。或者是设置触发方式自动挡。另外按AUTO按钮可以自动完成以上设置。
5 a9 X& c6 P. }0 b. a, ^/ }& P 在实际检查中,如果以上均不能解决您的疑问,请致安泰泰克示波器维修中心进行咨询。更多有关示波器使用知识欢迎访问安泰测试。# N! j( I8 K6 ~, I' v
