查看: 299|回复: 1
Agitek示波器维修—是德示波器MSO9254A自动关机维修
发表于 2021-4-9 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2021-4-9 14:19 编辑 1 I$ z' q& e6 _1 _
/ A: K- q# |! h
示波器维修一直是安泰测试维修中心的强项,来送修示波器的客户络绎不绝。本周有客户送修一台是德示波器MSO9254A,2.5 GHz 带宽,20 GSa/s 最大采样率,4 个模拟通道,16个数字通道,算是一台高端示波器了。客户反馈示波器可以正常开机,但是使用一段时间就会自动断电关机。下面安泰示波器维修中心分享该台仪器的简单维修流程:
检测过程:
收到仪器后开始检测,首先验证客户报修故障,进行开机测试,确实出现开机后会自动关机现象。
下面就开始排查故障点,主控制板、电源部分等开始排查,最终发现是由于仪器主控制板损坏造成自动关机。
维修措施:
更换主控制板损坏组件,整机调整检测仪器,自检自校pass,阻抗正常。
维修结果:
进行库检测,指标合格,安排出库。
安泰测试可维修示波器故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
# n' x$ m' |/ x( B9 X" f& O
如果您也有以上示波器故障需要维修,欢迎关注安泰测试。
8 d, G+ A, d0 _7 v: u; V
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-4-9 14:17 | 只看该作者
    是的,收到仪器后开始检测,首先验证客户报修故障,进行开机测试,确实出现开机后会自动关机现象。
    GMT+8, 2025-8-1 23:57 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
