电源滤波器的作用是可以将电源线中除特定频率的频点或该频点以外的频率进行过滤,从而让用户得到一个特定频率的电源信号,或消 除一个特定频率后的电源信号。 而且需要了解的是,电源滤波器的主要目的就是在抑制电磁噪声,可以有效降低产品对电网的骚扰电压发射,从而提高产品的抗扰度,阻挡电网不干净电源对设备的影响。 电源滤波器的原理就是-种阻抗适配网络,电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
0 l5 O9 ~& v9 s: G: b% Z4 h5 l 电源滤波器结构 电源滤波器一般都设计为只由电阻、电容及电感组成的被动滤波器,没有像晶体管之类的主动元件。右图是一个电源滤波器的例子,电源滤波器的上方接电源,电源端有一个共模电感,也就是电源的二条线依同一个方向绕在铁心上,电源线上若有共模讯号,其在共模电感产生的磁场会相加,因此有较大的阻抗,而差模讯号在共模电感产生的磁场会互相抵消,因此可以流过共模电感。电源流过的电流主要是共模的,但上面噪声也可能会以差模的形式出现,若要抑制差模噪声,需要另外使用差模电感,或是各相有个别的电感器。 在电源滤波器上会使用特别的安规解耦电容,分为X电容及Y电容二类: X电容:抑制差模干扰(电源线之间的干扰)。 Y电容:抑制共模干扰(各组电源线对地之间的干扰)。 由于Y电容提高会使电器的漏电流增加,而电器的漏电流有其规定范围,因此Y电容不能太大,一般都会比X电容要小。 X电容和Y电容属于安规电容,即其失效后不会造成电击,也不会影响人身安全。二者都有自我复原(self-healing)作用,会使局部短路的部份恢复原来的绝缘状态。 % Y' E, N+ v O, L% J
