查看: 502|回复: 2
求助!
发表于 2021-4-8 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问allegro17.4怎么导出asc文件,然后直接可以导入pads里面?
发表于 2021-4-8 14:58 | 只看该作者
17.2及前面的版本都是没有直接转PADS功能的,至于17.4有没有就不清楚了,没用过17.4的,可以看看菜单file->export里面看看有没有可以导出pads文件的功能,如果没有那就没有。allegro直接转pads需要用skill,没有skill可以百度一下,用网上的两种方法都可以:Mentor开发的skill转,这种转法效果比较好,但是成功率可能比较低;另一种方法:将brd导入AD,然后AD再转成pads,这种转法效果稍微差一些,但是成功率可能高一些。这两种方法百度一下就有详细的教程了!需要的话也可以将brd降到17.2发上来帮你转~
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-4-8 18:43 | 只看该作者
    BRD好像不能直接导ASC
    GMT+8, 2025-12-12 08:11 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
