查看: 448|回复: 2
基于直方图算法进行FPGA架构设计
发表于 2021-4-8 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
直方图统计在图像增强和目标检测领域有重要应用,比如直方图均衡,梯度直方图。直方图的不同种类和统计方法请见之前的文章。本章就是用FPGA来进行直方图的计算,并且利用FPGA的特性对计算过程进行加速。安排如下:
首先基于直方图算法进行FPGA架构设计,这里主要考虑了如何加速以及FPGA资源的利用两个因素;最后基于system Verilog搭建一个验证系统。
FPGA设计架构
不论是图像灰度直方图还是梯度直方图,本质上是对数据的分布进行计数。从FPGA角度来看,只关心以下几点:
1) 根据数据大小确定其分布区间,统计分布在不同区间的数据个数,区间的大小可以调节,比如灰度直方图区间为1,梯度直方图通常大于1;
2) 如何利用FPGA对直方图统计进行加速,以及如何考虑到芯片有限资源;
首先来考虑加速方式,直方图统计过程用伪代码表示为:
For(int i=0;i Index = get_index(data);7 N: B  I( S. u- t5 P; I
Hist[index]++;
3 x. E/ p/ y3 ?3 c& o; E1 v}
Get_index函数是为了确定数据属于哪个区间,如果区间大小为1,那么index就是数据自身。如果区间是平均分布,那么就需要进行数据的大小比较。如果区间大小是2的幂次,那么index只需要数据进行移位得到。
FPGA在加速计算中最主要就是利用并行化和流水线,并行化就是将一个任务拆解成多个子任务,多个子任务并行完成。而流水线是在处理一个子任务的时候,下一个来的子任务也可以进行处理,处理模块不会等待。流水线本质上是对子任务也进行“分割”,分割的每一块可以在处理模块中同时进行。
统计N个数据,可以将N分成M份,在FPGA上同时进行M个统计,用伪代码表示为:
For(int k=0;k //并行化5 _. p6 h0 s2 K1 B7 f3 g
For(int i=0;i Index = get_index(data[k]);9 y) j% F/ o) S& O0 N5 I
Hist[k][index]++;1 m: x& Q; t2 b) p% M- c
$ R. c- k2 _4 T) T! L& ?}
如果区间不是2的幂次,就需要比较器,这样并行M次,就需要M个同等比较器,这对资源消耗很大。因此目前设计仅仅支持2的幂次的区间。整个设计架构如图1.2。
图2.1 流水线处理
图2.2 直方图统计架构
主要分为以下几个模块:
1)statis:这个是核心计算模块,统计数据分布。ram中存放直方图统计数据,地址对应着数据分布区间。这里有一个问题需要考虑,在对ram中直方图统计数据计数时,需要读出然后计数。如果ram读端口没有寄存器,那么读出来直接加1,再写入。但是这样并不好,因为ram不经过寄存器时序不好。所以增加了一级寄存器,这样就造成了写入的延时,那么有可能下一次数据来临也会读取同样地址的数据,此时读取到的直方图数据就是还没有写入的。为了解决这个问题,判断进入的前后两个数据是否相同,如果相同就不写入而继续计数,如果不同就写入。并行多个statis模块的代码为:
genvar i;
- B6 L, m9 L1 q$ q, C$ w- ?generate
; a! C) m4 p( o. G  Y: R; wfor(i=0;i
statis #(+ ^  s- c8 K: ?! ]
.PIX_BW(PIX_BW),
* v! y5 R: I1 j! a, T  S3 W.HIST_BW(HIST_BW),
' x5 {3 G0 N# g8 M.ADDR_BW(HIST_LEN_BW),) D! e0 b0 g5 e# c0 A6 V: `
.BIN_W(BIN_W)
)u_statis(
- `: J. g( ]3 o! {9 J.clk(clk),
7 \& ~) F; i8 R" M$ d0 H.rst(rst),
+ e2 v; i% q" }( p. [.clr(clr),
.enable(1'b1),
) ~6 C/ J8 u& q2 g.pix_valid(pix_valid),
# \+ K# j  V& P7 Y.pix(img_i[i*PIX_BW +: PIX_BW]),
.hist_rd(branch_hist_rd),- c& U# h/ Q3 W9 R* }7 {
.hist_raddr(branch_hist_raddr),
6 A$ C: `4 c, G3 s$ m3 l. w.hist(branch_hist[i*HIST_BW +: HIST_BW])
+ x2 {6 \- w' l) n);
end6 Y& o! I6 Q9 b( O% Z! L% T) r
endgenerate
2)serders:这个是并转串。M个statis模块会产生M组hist结果,这些结果还要进行求和,那么就要用到加法树,如果M较大,会造成加法树很大,多以这里加了serders可以调节加法树资源。
3) addTree:加法树。
8 ^2 l6 v8 j( T9 E6 Qmodule addTree #(
% r9 ^2 X6 b- d" k/ W& Gparameter DATA_BW = 32,//bit width of data* ?" J4 M$ R$ P1 X$ @6 R
parameter TREE_DEPTH = 3,//depth of the add tree, r5 R  T: {% P' a( z
parameter ADD_N = 4//add number
/ l+ N- h( g5 V5 A: x7 R" x)
4 J2 x6 [8 d. Y  C(
5 I. I8 a4 f% A$ ]; Q; `input clk," v8 }/ W8 r/ ]. M
input rst,1 M+ x) z( \. G# G
input [ADD_N*DATA_BW-1:0] adnd_x,% Q/ B+ y0 ?" o
input [ADD_N*DATA_BW-1:0] adnd_y,6 g9 ^3 s5 M: r& i$ |1 \5 W3 O
input adnd_valid,
! s5 R2 z5 }- k( ?3 L# o2 t6 Coutput reg[DATA_BW-1:0] finl_sum,7 b7 {8 {  f. |" z; E$ H
output reg finl_sum_valid
reg [TREE_DEPTH-1:0]midl_valid;
genvar dept_i, leaf_i;
8 r; T& t$ A! \$ Q2 [* G! Ugenerate
* n: U4 s( g; H  ~5 Zfor(dept_i=TREE_DEPTH-1;dept_i>=0;dept_i=dept_i-1)begin: ADD_DPET
% X; J/ C/ N- o9 |. wlocalparam LEAF_N = 2**dept_i;
wire[DATA_BW-1:0] midl_sum[LEAF_N-1:0];
for(leaf_i=0;leaf_i
reg [DATA_BW-1:0] midl_add_x;
0 |" q# f5 c5 E, H5 s1 T2 rreg [DATA_BW-1:0] midl_add_y;
if(dept_i==TREE_DEPTH-1)begin
; t5 W1 ^" M; s5 |1 }always @(posedge clk)begin
* y& P7 }; ^  `) }, A3 n0 [3 Qmidl_add_x midl_add_y end
( c! p" C% R: n* t) \- ]9 R  r$ dend6 K1 K! `* `8 q! T0 B- Q4 f9 }) A! x
else begin
  E. s0 N  }1 k9 G- valways @(posedge clk)begin
& ], Q( @: P7 B; ^$ C* jmidl_add_x midl_add_y end2 L5 _7 M& j/ }8 t
end
adder #(* u/ o0 k7 g% d
.DATA_BW(DATA_BW)
$ f, Q2 ~/ m+ l: V0 U; [7 H( ]1 ^)
/ i3 ^/ S; p2 q6 v( \. Q' mu_adder(
) O+ K; Q, k5 |7 U( d.adnd_x(midl_add_x),9 T1 X, K$ F, A- J
.adnd_y(midl_add_y),1 Q: q; ^1 q& X  {" S: _
.sum(midl_sum[leaf_i])
end
if(dept_i==TREE_DEPTH-1)& B" W. L/ B* ]2 p: p
always @(posedge clk)begin3 m" q7 w$ X5 i0 Q, X
midl_valid[dept_i] end: m& ]9 r, T3 E: y" Z
else; e/ U: W& |, v9 {5 B. s
always @(posedge clk)begin) L9 t7 g2 Q0 k* j
end
endgenerate
. u# ]" m% a+ F% O3 Gfinl_sum end
always @(posedge clk)begin+ L: d# C0 Q) ^- x$ L/ G( Q5 g
if(rst)
6 P! W8 L; e  R# R0 U! L4 Afinl_sum_valid else% m' |. N8 q& D
finl_sum_valid end
endmodule
4) accum:累加器。如果加法树没有完成M个hist数据的求和,那么就需要通过累加器来完成。
图2.3 对ram的处理
验证结构
1) img_trans:这个是随机化图像数据定义,主要通过SV中constraint来对图像大小做一些约束;
class img_trans;
rand int img_w;
! r/ J) E) T0 |% hrand int img_h;  C# F2 _6 m( ^4 z: z
rand int img_blank;
! W$ _& M9 v' c+ mrand logic[`PIX_BW-1:0] img[`MAX_IMG_W*`MAX_IMG_H];
constraint img_cfg_cnst{
+ N/ a: V( B7 {, d- @$ limg_w img_w > 0;
8 O& R. i5 ]' x8 simg_w % `PARALL == 0;4 X" k! {! X+ p
img_h img_h > 0;
5 H- l9 j* G- h) r8 E6 Limg_blank img_blank >= 0;
extern function void write(input string f_name);
endclass
2) driver:产生image并且发送给DUT,同时通过mailbox发送给ref_model用于对比;
0 S& F# }9 A8 Q  qclass img_obj;
: T% w" A, f% a$ q- u9 W( }2 G" }# Wlogic [`PIX_BW-1:0] img_que[$];
8 w% \) n$ ^+ a/ M6 o3 j) H8 \endclass
class driver;
int img_w;
6 @& y% M, B& M  I$ b4 `* J7 Zint img_h;
- ]5 |" f$ S% c& A6 ~; B  d& z4 Lint img_blank;: s* W' F8 g# \) M$ b( l3 _
logic [`PARALL*`PIX_BW-1:0] img;% |5 X# V/ S1 A
logic [`PIX_BW-1:0] img_ele;! s! P/ E# l# D
img_obj imgObj;4 X% i; c* Z9 I! L: y8 ^
img_trans imgTrans;
extern task drive(mailbox img_mbx, virtual img_inf.test imgInf);
endclass
3) ref_model:自己统计直方图和DUT的结果进行比对;
class ref_modl;
logic [`PIX_BW-1:0] img;# J, t- A+ V4 Y4 O8 E
int addr;, Z; C$ k1 T' o2 m/ i$ A# A
img_obj imgObj;; i' X' V9 t4 w+ _: i
int hist[`HIST_LEN];
extern task calc(input logic clk, mailbox img_mbx);0 C+ C0 s* e# d8 M; r
extern task comp(virtual img_inf.test imgInf);* X% _7 v5 d3 s* y: T# l( C/ Q
extern task run(input logic clk, mailbox img_mbx, virtual img_inf.test imgInf);3 R3 q" j! ^* i
extern function void clear();
endclass
图3.1 验证架构图
最后添加一下modelsim仿真波形文件和结果,纯粹为了增加篇幅。
图3.2 modelsim仿真波形和结果
: f. G4 \/ G/ a/ _# _
发表于 2021-4-8 14:28 | 只看该作者
发表于 2021-4-8 15:10 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!
GMT+8, 2025-8-14 08:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
