查看: 5941|回复: 20
在PADS Layout中,有什么好的方法在一条走线上放置双孔或者多个过孔?如附件中的图
发表于 2011-4-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; q& U5 a- K  f
- I8 j% s& I' o& J! |/ Kpads Layout中,有什么好的方法在一条走线上放置双孔或者多个过孔?如附件中的图片所示。我知道,protel是可以的嘛/5 {6 P' M% i6 m& c6 v; X
2 B* C9 v. {# c, c, z6 A# f' q
谢谢以下几位的回答。7 L) E' z+ W! y+ W1 E, w( T7 d
还有个问题就是:比如在顶层一条走线上由2个过孔连接,我切换到底层再在底层这2个过孔之间连线,怎样设置软件里的参数,才使得顶层上原来已经连接好的走线不消失掉?
( G' T6 E2 x; n; l8 G0 c+ k希望各位友友知道的话,回答一下,谢谢。6 w& \- I: [$ a" o- i
发表于 2011-4-8 10:47 | 只看该作者
select nets 选中该网络,右键add via 就可以了
发表于 2011-4-8 11:29 | 只看该作者
ctrl c 拷贝过去,想放多少就放多少
发表于 2011-4-8 16:33 | 只看该作者
走线的时候先打一个孔,然后鼠标点在孔上,按快捷键Ctrl+L就可以打出另一个孔,这样你所要的层都会有两个孔,线也不会不见
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:49 | 只看该作者
回复 HylenLu 的帖子+ ~% Z4 M9 s) W9 C
/ f. C  `& k! [# M  l! B2 D这样好象不行哦?你确定是ctrl+L吗?' `& O' A( K  ?# [9 @0 X
4 S0 E3 ^- I, [' [/ |+ }8 V" ?) p
发表于 2011-4-8 16:58 | 只看该作者
错了,是Ctrl+J,不好意思,弄错了
还是不行  发表于 2011-10-21 15:37
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:11 | 只看该作者
回复 HylenLu 的帖子
) m0 V; ]8 N% x) ~; e! ^
4 [' K8 g. V0 |' j: t2 v1 j9 q8 O好,知道了。谢谢了,嘿嘿。。
2 a1 M8 {  q5 E* ~4 i: u# w
发表于 2011-4-13 14:05 | 只看该作者
嗯,不好意思,想问一下,你们用的是PADS layout吗?我试了一下,怎么不行呢?好像Ctrl+J没什么用啊~
发表于 2011-4-13 15:00 | 只看该作者
选中走线,右键route loop,再怎么走也不会掉线啦,试试吧,绝对好用
发表于 2011-4-13 17:51 | 只看该作者
回复 一眼瞬间 的帖子
" j, `* p! O. G7 v
) W* L! f0 d- N( [0 x! ~太谢谢啦,很管用,之前为线总是丢失的情况痛苦极了,这下终于有救了~
发表于 2011-4-13 17:58 | 只看该作者
回复 joannajff 的帖子
; [2 ^" T& n8 Q1 P" q! G; b& N2 Y- g- w" Q( N
客气了,举手之劳
发表于 2011-4-13 22:17 | 只看该作者
一直用一二楼得方法~~
13#
发表于 2011-4-14 15:26 | 只看该作者
二楼的方法可行。
14#
发表于 2011-7-20 11:04 | 只看该作者
回复 一眼瞬间 的帖子5 g2 ^# t* e1 Y: M1 E
/ r% d& x4 ^) S  X0 {2 b能把详细操作说一下吗?我怎么没有route loop选项啊?谢谢了
  Q4 R: `  w- `
15#
发表于 2011-7-20 13:36 | 只看该作者
thank you
GMT+8, 2025-7-19 13:35 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
