查看: 349|回复: 2
ICF-RISC-V CPU简介
发表于 2021-4-8 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心模块
# P4 E1 G  j8 g+ iregile_l:32个通用寄存器' C& ]( K4 N, z) D+ i& S: v; ]; Z
instr_dec:指令译码模块
( j0 W! S! F) \- i4 @+ {* Fexu_alu:执行模块
$ ^. v/ v% F. R. n: i% Eexu_LSU:load/store 外设访存模块) r, }$ O5 j4 T9 l7 K& A
exu_branch:条件分支模块* }- l) l- V/ r- @! X- y0 H- m) x4 ^
exu_CSR:CSR 寄存器模块5 m& [" [) G. L& ~6 i
+ `& t9 V/ ^& z8 g' ]* ?
ICF-RISC-V架构
) t/ X. T2 Q0 w4 o- J" R
4 u" I6 {) P- K5 l7 c目前ICF-RISC-V v2.01 版本,即支持普林斯顿架构, 同时也支持哈佛架构。当然,哈佛架构在执行效率上还是比较高的,绝大部分应用使用的是哈佛架构。但为展示普林斯顿架构的结构,同时在之后的版本会支持JTAG 模块, JTAG模块使用的也是普林斯顿架构这种方式。
/ X' T; }% }! I/ D; G智光系列特点4 T. L4 O, B. v6 D8 f
+ v; I- q  z. d. J  \. H$ j" U* R基于RISC-V指令集0 N( e. E  ~1 e7 v: h' U5 j+ N+ G
支持I,C,E,D系列,* I" z$ o4 W2 v5 a2 n1 x
支持在线调试- r  d  d& V" h1 X5 ]
100%手工代码 (RTL)2 A' G1 ^7 g5 l
可以理解的内核
/ Q: D3 c" l% s4 e可以修改的内核" M- b5 H1 `0 L* M
可以学习的内核. B2 v( f: d, S$ C5 z
低功耗性能& s+ a& C  J4 w
流水线的架构与主流对等系列在性能和功耗上相当+ q  {8 [  H) ^
状态机系列功耗由于目前主流系列6 c/ A8 Y1 J- T+ S9 b
性价比高7 O% Y% d( H# r* q; S0 s
最低配置可以在2美元的FPGA上实现
' z  ]1 s6 J/ w7 H: P) J芯片目标在1美元左右
% n0 F8 o' J" V1 g1 }WIFI/5G模组
3 `6 c4 p4 s- c: d6 O" E面向AIoT优化, N8 Q4 S% Y  F5 i
可以集成FCN,CNN,RNN,DecisionTREE等协处理,协助处理人工智能运算
" y$ C  `  b! [" V8 F# @7 ]( G内核100% 国产  $ ~" _9 r% Q" j: ]8 H
1 v8 G% {. K0 S) t3 c
发表于 2021-4-8 13:14 | 只看该作者
学习了解一下
/ L0 Z  {$ }/ W* \+ w/ d8 D$ v3 j# O; ~* K
GMT+8, 2025-8-16 14:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
