俗话说“人无远虑必有近忧”。对于电子设计工程师,在项目开始之前、器件选型之初,就要做好充分考虑,选择最适合自己需要的器件,才能保证项目的成功。 5 f8 P8 P$ _7 O, \
功率MOSFET恐怕是工程师们最常用的器件之一了,但你知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑各方面的因素,小到选N型还是P型、封装类型;大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的3大法则,相信看完你会大有收获。
0 H. s- q2 `0 }# ?: m1、功率MOSFET选型第一步:P沟道还是N沟道?9 w- ~$ b' w) M# W, {5 L2 [
功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N沟道还是P沟道,要针对实际的应用具体来选择。N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。 3 ]! X2 B2 ^4 ?% c; E. v( R6 a
如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。 ( @" O3 M1 n# |3 u6 ` O/ C
需要考虑N沟道和P沟道的应用主要是:
" H/ S/ R( r( O* z2 E" \5 T$ Q(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等白家电的电机控制电路。这些系统使用全桥电路结构,每个桥臂可以使用P沟道或者N沟道。 4 J. z! z8 F8 z& I* }" q& W
(2)通信系统48V输入系统的热插拨MOSFET放在高端,可以使用P沟道,也可以使用N沟道。 5 k5 E, S1 c' ^" A5 G9 K( ~- G
(3)笔记本电脑输入回路串联的、起防反接和负载开关作用的两个背靠背的功率MOSFET。使用N沟道需要控制芯片内部集成驱动的充电泵,使用P沟道可以直接驱动。
, A( c3 b6 F ]1 w# j: T3 q! Q! ^2、选取封装类型
+ X7 a' v' W* G7 F% q功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有:
* m5 J9 K' T3 [1 T. t; O(1)温升和热设计是选取封装最基本的要求
/ l0 N+ n/ a" l% U2 U" a不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。 5 L+ [7 U" a1 a; Y
有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多沟道并联的方式。
6 U5 a! t/ [: R; j' v8 L
/ n1 b8 B0 j, q6 g
" q" \8 Z+ K7 S5 H(2)系统的尺寸限制 6 R* s; h4 V3 u4 y0 g2 z
有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6和DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,由于使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET沟道脚直接插到根部,由于高度的限制不能使用TO247的封装。 & Y$ W1 _1 M, W
有些超薄设计直接将器件沟道脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。 " h, g# }/ p4 M4 l: t: x
在大容量的锂电池保护板中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能提高散热性能同时缩小尺寸。 2 Q+ }* p8 p0 v
(3)成本控制
/ P/ D7 a) z+ c. P4 @: ?早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机的主板和板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET。 ' d, M! Y- k3 g8 U* l
因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合产品的特点,综合考虑上面因素选取适合的方案。
9 E) U ], Y; i1 R3、选取导通电阻RDSON,注意:不是电流
- `# \0 p+ b7 d很多时候工程师关心RDSON,是因为RDSON和导通损耗直接相关。RDSON越小,功率MOSFET的导通损耗越小;效率越高、温升越低。
. N- z/ W2 n" P同样的,工程师尽可能沿用以前项目中或物料库中现有的元件,对于RDSON的真正选取方法并没有太多的考虑。当选用的功率MOSFET的温升太低,出于成本的考虑,会改用RDSON大一些的元件;当功率MOSFET的温升太高、系统的效率偏低,就会改用RDSON小一些的元件,或通过优化外部的驱动电路,改进散热的方式等来进行调整。
! C: b, ^( v; [* V: c2 m如果是一个全新的项目,没有以前的项目可循,那么如何选取功率MOSFET的RDSON?这里介绍一个方法给大家:
. o/ u* W: N3 g( u功耗分配法 4 Q8 U6 [/ r5 ~% X% I# c: i6 U4 C
当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率和驱动电压,当然还有其他的技术指标,但和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下: - T$ }" f6 ?# K: S. S% L
(1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流和效率,计算系统的最大损耗。 / ^4 A, t0 G" s2 |
(2)对功率回路的杂散损耗、非功率回路元件的静态损耗、IC的静态损耗以及驱动损耗做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。
9 K+ D6 g4 L3 W0 @如果功率回路有电流取样电阻,则计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。 2 h! k+ ]# a3 y
将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。 # e: b$ ^7 O; E' _0 G7 H
(3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。 9 D/ T! K8 S9 y4 T2 O0 d% s e
(4)通过MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算最大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在最高工作结温的RDSON。
; l7 _9 M. R) q. s数据表中功率MOSFET的RDSON标注有确定的测试条件,在不同的既定条件下具有不同的值,测试的温度为:TJ=25℃,RDSON具有正温度系数,因此根据MOSFET最高的工作结温和RDSON温度系数,由上述RDSON计算值,得到25℃温度下对应的RDSON。 + N* j. k. Z+ V
(5)通过25℃的RDSON来选取型号合适的功率MOSFET,根据MOSFET的RDSON实际参数,向下或向上修整。 * g. o- V6 @' c* `
通过以上步骤,就可以初步选定功率MOSFET的型号和RDSON参数。
) p4 o% G5 G. k- a, Q |
