查看: 328|回复: 1
运放的参数和选择
发表于 2021-4-7 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择运放时应该知道自己的设计需求是什么,从而在运放参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括:
1、运放供电电压大小和方式选择;
2、运放封装选择;
3、运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈运放);
4、运放带宽;
5、偏置电压和偏置t电流选择;
6、温漂;
7、压摆率;
8、运放输入阻抗选择;
9、运放输出驱 动能力大小选择;
10、运放静态功耗,即ICC电流大小选择;
11、运放噪声选择;
12、运放驱动负载稳定时间等等。8 c1 x* c9 B. n, R" N" D
7 F* i$ _9 _7 j* l- E偏置电压和输入偏置电流- g. |  O- L% j# N: g6 Y
在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃ 。" S6 t* A$ R5 W) b
5 H' n6 S! W% \! B2 d低偏置电压的指标在高增益电路设计中很重要,因为偏置电压经过放大可能引起大电压输出,并会占据输出摆幅的一大部分。温度感应和张力测量电路便是利用精密放大器的应用实例。% ~& L+ j: ~# S7 M1 f
, _8 S3 J2 }  m. G0 d' w
低输入偏置电流有时是必需的。光接收系统中的放大器就必须具有低偏置电压和低输入偏置电流。比如光电二极管的暗电流电流为pA量级,所以放大器必须具有更小的输入偏置电流。CMOS和JFET输入放大器是目前可用的具有最小输入偏置电流的运算放大器。
8 V* x9 c- J% ]
3 Y# p& o: x) j因为我现在用的是光电池做采集的系统,所以在使用中重点关心了偏置电压和电流。如果还有其他的需要,这时应该对 其他参数也需要多考虑了。% J" t. w. @4 _5 e7 S' Z, r
) o7 q; ?& Y+ l0 g9 D' p; l/ R1、输入失调电压VIO(Input Offset Voltage)
( E. S5 S0 `4 f& f$ j9 }2 D( l% F, M; P5 {输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。& z7 Z( L  U  q! g& X% Z4 T
. X5 Q' Q- [( M) Y
输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。6 L* J: D; [" I* g5 v7 T: {
* Q" p" K: R3 L. T0 n4 ^
2、输入失调电压的温漂αVIO(Input Offset Voltage Drift)% y6 b- O/ [" ~9 Y. x+ p4 R7 d
输入失调电压的温度漂移(又叫温度系数)定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。* u' V0 G5 O5 G# s8 |- V
2 h4 X! ~) T3 e' s7 W& ^这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。/ \, f$ ?  \( E, k4 v/ L. ]6 D3 H
7 a0 s+ U1 _- r5 H
3、输入偏置电流IB(Input Bias Current)0 J/ _9 E$ `9 }, _0 [1 N
在使用运放中可能还会遇到一个输入偏置电流IB,输入偏置电流是指第一级放大器输入晶体管的基极直流电流。这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点。
" n8 Z% v% \; `: x, n! M$ \* ?9 q# J' ]; m$ b2 O' R& N' Z
输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。3 o) V% J& v  c; C- @$ B8 i, e
. n# J! d! {+ _- }9 `
输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;采用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。
/ x( n1 z' a- g
6 ]8 E& B0 n9 \% G; ]/ m对于双极性运放,该值离散性很大,但几乎不受温度影响;而对于MOS型运放,该值是栅极漏电流,值很小,但受温度影响较大。
! I5 N. `4 G/ A7 @
0 w  k" c1 ?9 f- d8 X- \  ]3 t4、输入失调电流(Input Offset Current)) }1 g6 O" D; q2 O
输入失调电流 offset current,是指两个差分输入端偏置电流的误差。
9 U' ^% p9 m* c; d. N9 F5 }
  b1 ~& [3 Q9 _1 n" n& K输入失调电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端偏置电流的差值。& X4 U" h( E& b% w; [0 d
4 P7 o; g0 U3 b. v7 r输入失调电流同样反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小。输入失调电流是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电流大约是输入偏置电流的百分之一到十分之一。输入失调电流对于小信号精密放大或是直流放大有重要影响,特别是运放外部采用较大的电阻(例如10k或更大时),输入失调电流对精度的影响可能超过输入失调电压对精度的影响。输入失调电流越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。: _' C; C% {( s9 [0 S0 g
2 M/ |% W0 W2 e& U5 M* Z2 y5、输入阻抗
5 I( H# f! r% t$ m4 k5 x(1)差模输入阻抗' E- t6 V2 f# P% n' J
差模输入阻抗定义为,运放工作在线性区时,两输入端的电压变化量与对应的输入端电流变化量的比值。差模输入阻抗包括输入电阻和输入电容,在低频时仅指输入电阻。
! [/ ?4 D5 h3 D3 |' q5 V4 j
; _7 `5 M" J" v. X0 @3 m8 D(2)共模输入阻抗1 g# A- F) L4 e& A& V1 B% ~4 O
共模输入阻抗定义为,运放工作在输入信号时(即运放两输入端输入同一个信号),共模输入电压的变化量与对应的 输入电流变化量之比。在低频情况下,它表现为共模电阻。" I9 O& C$ ?, w8 {) N8 u
. T5 N4 r* w1 X1 ?) _; y& H; P6、电压增益
1 B  ?( P3 n! N3 c
5 G. E% {6 }9 \9 ?8 L/ X+ U4 q5 ]' r(1)开环电压增益(Open-Loop Gain)
  s& ?) Y, \6 E) ^, s8 j. d3 {在不具负反馈情况下(开环路状况下),运算放大器的放大倍数称为开环增益,记作AVOL,有的datasheet上写成:Large Signal Voltage Gain。AVOL的理想值为无限大,一般约为数千倍至数万倍,其表示法有使用dB及V/mV等。/ f% A' g0 R& P( F: o1 q) f; P- m
4 h+ e) B2 `. ^/ k6 M9 `
(2)闭环电压增益(Closed-Loop Gain)
2 b. J9 h! ?- S顾名思义,就是在有反馈的情况下,运算放大器的放大倍数。4 s  g- D5 ]+ |
) w5 h9 `- C( i! s1 b
7、输出电压摆幅(Output Voltage Swing)
0 ]/ i( n( m; f) _当运放工作于线性区时,在指定的负载下,运放在当前电源电压供电时,运放能够输出的最大电压幅度。
* y# @8 A9 u0 e( ]; v* O8 e5 Y9 _& L: H$ k, q
8、输入电压范围8 d: w- q( a2 j& u0 h. o; {
(1)差模输入电压范围
! c: B; N' e9 Y- K6 y) u最大差模输入电压定义为,运放两输入端允许加的最大输入电压差。
# _% u* ?+ f' {# p, v当运放两输入端允许加的输入电压差超过最大差模输入电压时,可能造成运放输入级损坏。
  J1 v8 \7 ]( G; b9 B
; r* U; E* G) d. p( J7 U  [(2)共模输入电压范围(Common Mode Input Voltage Range)% T9 ]+ m( `* H0 d
最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时,在运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。3 Z$ J/ S4 |- P! `- K
7 V' b2 R2 p. a2 ^! x6 T# |6 e
一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所对应的共模输入电压作为最大共模输入电压。最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围,在有干扰的情况下,需要在电路设计中注意这个问题。) H- [0 i. t1 o# `% d: O
% v' v# L1 y9 w
9、共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio)+ Z8 z2 l0 z& d: h. n0 h  b; ^; U% O# a
共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。0 W3 \& J$ O* A! G+ s8 N- z/ I0 |" l
0 m  Q9 s0 K& K1 P% q: M共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制共模干扰信号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。7 Q' i% {( D% C9 x
7 Q; a2 ?& ?* Y) M3 p  T! @5 G0 ~
10、电源电压抑制比(Supply Voltage Rejection Ratio)
- z# G# o  C6 m电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。
# ~1 h' S( \8 g" a( m$ f3 [6 ]
电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。所以用作直流信号处理或是小信号处理模拟放大时,运放的电源需要作认真细致的处理。当然,共模抑制比高的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负电源的电源电压抑制比可能不相同。
0 E2 A  m* n+ s( `1 s" W: N1 |& ^# {! H) J) e; R
11、静态功耗. ~, F" r" b* M" m! z- _1 I6 E
运放在给定电源电压下的静态功率,通常是无负载状态下。
9 P$ ^. h: N, B7 Z/ i! z+ m
* N9 k: q. f- P+ d: s$ k这里就会有个静态电流 IQ的概念,静态电流其实就是指运放在空载工作时自身消耗的电流。这是运放消耗电流的最小值(排除休眠状态)
5 U- ]8 r& n0 N5 w7 e" V* s; |0 v
3 Z! k! C2 x/ n% R) o9 }; g12、摆率(Slew Rate)
9 h% C- I+ ^4 T; X! g3 C运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。* [1 |- w' l$ K! h5 Y* |4 G9 ^# `
- o- `0 w' l9 `) c! F由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作 用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率 SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。0 ~% F: t- F6 d" n- W
6 Y' b5 Y* r5 `6 Q4 x$ i
13、增益带宽3 H9 T+ v3 b6 f; P
(1)增益带宽积(Gain Bandwidth Product)
* b# h9 Q* z4 ~6 y6 b# a% s. U增益带宽积,GBP,带宽与增益的积。; Z1 I- y: v/ O3 ]
, b, Y+ H6 N& y! S( {: @) M+ r
(2)单位增益带宽, [' A( l: J4 L$ I
运算放大器放大倍数为1时的带宽。
" [) a% |: F' o! R" F3 J6 F
% y  S- U9 L( v& L! a单位增益带宽和带宽增益积这两个概念有些相似,但不同。这里需要说明的是对电压反馈型运放来说,增益带宽积是一个常数,而对于电流型运放来说却不是这样的,因为对于电流型运放而言,带宽和增益不是一个线性的关系。  [% w* _1 m5 o% L
% X2 e( J1 T& e$ W+ `
14、输出阻抗
) `; c  A. F, V' H( e, ~输出阻抗定义为,运放工作在线性区时,在运放的输出端加信号电压,这个电压变化量与对应的电流变化量的比值。在低频时仅指运放的输出电阻。这个参数在开环的状态下测试。
7 h5 E% i. r  d, G! u7 N  d. a2 J& Q3 x' U  q1 I
15、等效输入噪声电压(Equivalent Input Noise Voltage)
. u* a& M( i5 F等效输入噪声电压定义为,屏蔽良好、无信号输入的的运放,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压。
1 G/ c7 d$ H0 ]/ }- K8 {
2 S  t2 h8 J. P这个噪声电压折算到运放输入端时,就称为运放输入噪声电压(有时也用噪声电流表示)。对于宽带噪声,普通运放的输入噪声电压有效值约10~20μV。
, v% f' l. A$ {
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-4-7 14:28 | 只看该作者
    器件选型的时候会用到
    GMT+8, 2025-8-1 23:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
