业界知名嵌入式开发软件工具IAR Embedded Workbench的编译工具现已支持在Linux系统运行,IAR编译工具提供高质量代码、高效的尺寸和速度优化及快速构建。IAR支持基于Linux框架的自动化编译和测试过程,进而支持关键软件编译和测试的大规模部署。现在支持ARM、瑞萨RH850和RX内核的编译工具链可以在Linux系统上运行。
d& o1 T; w& e: m4 U* k1 IAR Linux系统编译工具链的主要特性:$ R( r) _: s( s& e
• 完整的编译工具链,包括:
. N5 l+ I, w- H0 w: H- R& c -IAR C/C++编译器
2 R c) u; A( v1 w& g2 |: m3 L -IAR汇编器
0 H! S0 B1 h1 x' E -链接器和函数库工具
. I3 n+ [ E' }3 y2 l -命令行编译工具IAR Build
N7 s+ |1 L- D% l' I9 w -提供运行时函数库 b, W3 S' Q0 F% A/ L
• 提供静态代码分析工具C-STAT
. \8 f5 Q! c+ i1 |( Q7 N' S0 R& Y• 经测试验证可在Ubuntu 18.04.3及更高版本上运行
# G7 u! w1 i4 j; N% t• 可轻松集成到不同的编译系统中,例如CMaker或者Ninja中,以及持续集成引擎例如Jenkins和Bamboo中" [$ I, ~7 Z/ _0 s& N8 G
2 高效的代码持续集成和交付
# u! i7 @6 Y1 m' x. Q% l开发实践需要自动化流程来确保交付的软件质量,并在开发过程中持续进行编译和测试。所有的源码更改(即便是很小的更改)将分步提交到编译服务器中进行验证,避免软件集成时出现故障,确保系统的所有组件在发布前可以协同工作。源码合并应尽可能频繁的进行,或至少每天进行一次。许多公司通过自动化发布流程和应用随时部署使开发流程更进一步。
7 y5 P {, m& u; U! I3 q- T0 D" g编译服务器和编译平台需要灵活的高性能环境,通过使用IAR的Linux平台编译工具链,用户可以在Linux本地环境或者高性能的虚拟机中进行持续集成和持续交付,这使用户可以专注于源代码,而不必关注耗时的手动任务,且编译错误将自动捕获。
2 u! k5 a4 D1 _3 c3 优化开发资源
1 [5 Y7 P' R! `9 f6 B* s简化的开发和测试流程有助于减少开发和测试的时间,并提升IAR License的管理和服务器的利用率。IAR编译工具链支持在从仅使用几个License的小型服务器到并行编译几百个项目的大规模服务器上安装。
. ?$ T: r9 q* V6 {6 H通过标准化且灵活的高性能开发工具,公司可以从改进的软件License和成本管理中受益,同时改善协作并提高生产力。对于工程团队和单个开发者来说,不间断的工作流程也具有许多好处。此外,IAR还提供相应的技术支持和培训。
: m* A7 t5 K' b- f$ v4 支持的C/C++语言标准:
9 \# B( u" M& b. Y$ IISO/IEC 9899:2018, C18标准2 I" T5 r' `8 R/ x2 K
ISO/IEC 14882:2015, C++14标准 b8 O3 X% N5 j M) {3 Q
ISO/IEC 9899:2012, C11标准$ @4 @! k7 U6 y. Z
ANSI X3.159-1989, C89标准
% ^$ Q7 ~$ J4 H/ t$ I1 eIEEE 754 浮点运算标准
0 }% n @; Q( o/ T" O |
