半导体激光电源系统特点: 1、LD激光器安装平台(内置恒温控制)、LD驱动、红光指示驱动、温控系统、光纤引出接口、人性化操作界面于一体的半导体激光系统。 2、可实现最大LD光功率输出100W。 3、带有温控系统,控制精度±0.1℃。最大制冷功率150W,最大制热功率250W。 4、保护:独立的输出电流异常硬件保护;输出过流、过温软件保护;急停控制。确保激光器安全。 5、控制系统功能:各种参数显示、激光功率调节、PD检测、输出工作模式连续、脉冲、单次可选等。 半导体激光电源模块 半导体激光驱动模块特点 半导体激光驱动模块 1、半导体激光器驱动模块,模块功率30-2000W,通过控制软件方便组合成大功率半导体驱动系统; 2、内置单片机控制,可实现各种参数设定、监控,并可实现多机、多层次通信; 3、TTL开关控制、急停、连锁控制接口,CAN通信接口; 4、电流输出缓升和缓降功能,零过冲,零反冲; 5、输出电流纹波小,《±0.5%;电流稳定度高; 6、超温保护、输出过压保护,过流硬件、软件两级连锁保护、PD硬件连锁保护,开启时硬件连锁保护; 7、输入主动PFC,适应电网能力强。 PD光功率检测模块 PD光功率检测模块特点 1、高速响应:响应时间≯10us,可以快速检测光信号的变化。 2、输出特性良好:输出电压与输入光功率有着良好的线性对应关系,输出曲线符合以下公式: OutPut(V)=K*0.72*Ee 公式中K为不同波长对应的相对感度 3、检测范围宽,适应性好: 检测波长范围为400nm-1200nm,对940nm附近波长最为敏感,在其他范围内光照相对感度有一定的降低。 半导体激光电源故障维修 1、在维修激光打标机电源之前应检查电源外壳有无正常接地; 2、测量激光打标机电源箱外壳对操作台或工作台之间是否存在电压差; 3、电源输入的航空插头不能插错(老电源或主控箱可能会出现航插一样,其功能不一样,插错航插可能会引起内部控制板烧坏或内部器件爆炸); 4、箱内多处带有高电压,在上电后,手不能碰到器件的金属部分; 5、测量用的仪器(如万用表、示波器等)测量表笔、工具(如剪钳等)应检查绝缘是否完好; 6、在测量电压时,确认档位是否在电压档。要确认仪器仪表的量程应大于测试点的电压; 7、在上电前,应检查负载是否接上(部分机型,如半导体激光打标机20A、YAG30A等)或极性是否正确; 8、在更换电源箱内器件前,先关掉激光打标设备电源后应将储能电容的正负极彻底放电(使用100Ω50W功率电阻)并用电压档确认无电压后,进行下一步的更换或维修。 9、在更换电源箱或主控箱内器件时,可做个记号,以便在更换时能正确接线。特别是有极性器件或大电流大功率器件特别要注意到这一点。否则会直接烧坏器件,严重时可能会爆炸; 10、在更换完器件后,上电前应对其相关器件进行测量,是否出现短路现象(如整流桥、IGBT管、电源输入输出部分、功率器件输入输出等等)。 1 g6 B0 L( j9 ~- Z- `
