查看: 426|回复: 0
汽车专用LED室内灯阅读灯驾驶室灯 货车LED室内灯12V24V
发表于 2021-4-2 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89-5LED驱动芯片降压恒流IC$ V- i) I% [0 c3 r5 y- t
$ J- I- E) T2 L# ^! V 智能过温保护降压型恒流芯片替代PT4115无需改板8 G( T6 r5 S' f1 ?+ }# `
产品描述
" K0 x" U; T7 P! g0 |2 FAP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
5 @: V* o  D/ m/ D6 J输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和6 g7 W+ s6 }* v- }: b& m" o
外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
2 V& ]4 ]% ^' r( @, k# ~LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低( b# _, Q" T6 {. M4 ]. ]" M' n
于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。1 O) U" f: f( w+ B( X
主要特点
7 E7 ?& l2 q9 j/ b( Tz 极少的外部元器件
, W% l- i9 i% Xz 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
: X( N( G! k4 @# vz 最大输出 1.2 A 的电流
! h% ?7 A& {3 w5 ]. y$ b% mz 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
* p2 K4 Z! k+ T- k2 D" yz 5 % 的输出电流精度$ v" u( m. a, J  e: K/ O
z 高达 97 % 的效率& k7 }( m9 w: F: a- k8 ^2 j' x4 Q
z 输出可调的恒流控制方法2 G3 C* @1 @% r2 I: l
典型应用 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
& y! \) P$ O$ J4 nz 低压 LED 射灯$ {+ y& N9 e+ \
z 车载 LED 灯 z LED 备用灯
! s& I- {3 @) I+ Qz LED 信号灯
' W1 A' m) H; H% Z/ I0 u* o引脚功能6 ]9 a+ c8 ~, G7 H8 o9 a
序 号 符 号 功 能 描 述
! d/ i1 m* ?) s& Y5 x4 L0 j4 @, U1 SW 功率开光的漏端8 l7 Z8 r6 V) F! v- w+ f
2 GND 信号和功率地3 a/ T9 s% G7 B8 e7 J( r
3 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端
3 n7 p8 k! U. c3 X8 `% `" E" G2 d4 CS 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间
3 b8 F3 d5 S% J) K7 c5 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容
+ ]; o+ K# h6 h# b4 T散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻
! y% t9 W, Q' Y1 A* M$ J: Y- @z LED 车灯- B  v1 _) q( Q% L; `
可调,
% |% N- t6 t" h- ]( Q  w$ RAP5165 智能过温保护降压型恒流芯片 深圳市   www.shiweisemi.com AP5165 应用规格书-V2.0 - 1 - z 内置温度保护当温度达到125度左右开始缓慢降流,当温度低于125度时电流慢慢回升
) g9 u1 ?" i1 p3 M
3 D/ o, f+ |0 @! c9 ^有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!
) ^$ k) E. S. P4 @' G有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
9 w/ K7 F! A" k6 F6 q# s0 `8 W专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 / j( l2 z9 p, N5 J& o6 ]+ `
4 ]8 K, H! f/ S/ F4 a
9 N( s4 n" J4 v" {9 w/ o9 z' G& d( E& K  F# O, X4 d  U
GMT+8, 2025-11-5 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
