查看: 313|回复: 2
元器件选型与建议
发表于 2021-4-2 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      元器件的选型对于电路设计非常重要,选好了锦上添花,选砸了后患无穷,在智能硬件时代,缩短产品上市时间是每个企业的追求,于是器件选型是至关重要的一个环节。
0 b- J: ]# ^, l2 q% R      同时在设计方面,电路的基本元器件满足电磁特性要求的程度将决定功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。实际的元器件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实际的元器件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用元器件非常重要。* M9 A6 [; c# X5 t( [
% A+ S" ]- U  y1 V, W( I
9 V7 h( ]4 s$ E; c9 U" S2 d
发表于 2021-4-2 13:17 | 只看该作者
是的,目前元器件的选型确实特别重要。
发表于 2021-4-2 15:28 | 只看该作者
1、断路器的选择:断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,保守为1.6倍;
2、热继电器的选择:通常选择0.95~1.05倍电机额定电流
3、交流接触器的选择:
(1)持续运行的设备:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备;
(2)间断运行的设备:接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备;
(3)反复短时工作的设备:接触器按116-120%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备,还要考虑工作环境和接触器的结构形式。
4、铜芯电缆的选择,铜线面积升一级测算:
(1)对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍;
(2)对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍;
(3)对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍;
(4)对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍;
(5)对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍;
9 b1 x  U6 T) d& [
GMT+8, 2025-8-2 00:03 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
