ROM属于内存,rom也称作只读存储器,只能读出事先所存数据的固态半导版体存储器。ROM和RAM的区别在于,ROM的特点是一次写入,反复读取;RAM的特点是随机存取的,两者通常容易被混淆。
: N, ~: k. X4 z& E4 r2 b# {4 w% w- M5 Y2 L5 K. z
广义上内权存指Cache、ROM和RAM三部分,其中Cache现在是做在CPU里面的,ROM在主板上,用来存放BIOS,装机内存指的是RAM。只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。
3 {6 Z$ A k8 ?( R. g% w/ U n: g9 }8 V0 @8 J/ a+ P, n/ Y2 @
手机内存,一般分为运行内存RAM和机身储存内存ROM。! V: O; C3 q( ]0 \% f( `# H+ }
运行内存RAM:相当于电脑的内存,用于数据交换、指令处理,内存越大,运行速度越快,手机的运行内存RAM一般是不能扩展的;, H0 S! P2 N0 t N2 P! ~7 d3 J
机身储存内存ROM:相当于电脑的硬盘,用于数据、文件、资料的存放,空间越大,可存放的东西越多,如可插扩展SD卡,也是对ROM的扩展。
! k7 J- W& K) K6 s1 c$ {2 E' Z" K/ m
在电脑中,运行内存RAM不足时,可调用部分ROM作为缓存,而手机一般都不行,手机的运行内存RAM不足时,解决办法只有清理。
* }* l: ~% U% [4 z" Q
5 }: l0 Z0 v; B# z! i4 m b通俗的讲,rom是固态储存,ram是动态储存。两个最大的区别从字面上就能看出其rom是相当于一个永久硬盘。存东西在上面可反复使用,不易丢失!ram相当于网吧电脑上的c盘。重启等原因就会丢失数据,在手机上起到缓存的作用!至于qq等应用程序是安装在rom上的!还有sd卡是增加的手机总内存,但从某种程度上说sd卡相当于rom。前者使用更灵活!顺便提下rom和ram是手机制造时必须安装的芯片。是组成手机的重要部件!
2 L [1 O4 {3 x8 J% x
N2 {/ h7 ?4 g/ o; D! d- \. K
: f& k' J+ @- i$ M! v) m) R, R
# o* U2 D9 x: P3 ]/ A7 h# D4 a# G$ x; q1 L9 ]
4 [! l, O4 M9 Q3 |7 h4 Q( [ |
