晶体管基本原理 所有我们用到的电子产品中,无论是手机电脑中都存在着无数的晶体管,那么这些晶体管是如何工作的呢? 最基本的原理其实很简单,它就像开关一样能够控制电流,断开的时候称之为“状态0”,闭合的时候称之为“状态1”,最重要的是晶体管的体积非常微小,这要感谢半导体科学原理的奇迹。 比如纯硅,将其内部能移动的电荷分为n和p两种,在n种里带负电荷的电子在移动,而在p种里则是带正电荷的电子在移动,这并不是说一个正极一个负极,相反二者都是中性的。 而晶体管则是将n种放在两边,p种则是在两个n种之间,n种两边都有导线接入。
而开关则是称之为栅极的点被一个氧化层与半导体绝缘,晶体管形成电子从n种流向p种,导致了耗尽层的形成,这就是的p种半导体排斥从n种来的电子,相当于0状态,如果想要打开晶体管,就需要向栅极施加一个小的正电压来吸引电子,这就是晶体管的工作原理了。 晶体管的主要功能是什么 晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。晶体管输出信号的功率可以大于输入信号的功率,因此晶体管可以作为电子放大器,有许多市售的分立晶体管,但集成电路中的晶体管数量远大于分立晶体管的数量。例如超大规模集成电路(VLSI)其中至少有一万个晶体管。 晶体管是所有现代电器的关键活动元件。从1967年以来,电子测量装置 或者电视摄像机如果不是“晶体管化”的,就一件也卖不出去。晶体管还特 别适合用作开关,它也是第二代计算机的基本元件。 人们还常用硅晶体管制造红外探测器、太阳能电池等。这种小型简便的 半导体元件为缝纫机、电钻和荧光灯开拓了电子控制的途径。 : {; C/ A* K7 X! {! a1 R* r+ X+ [* k4 H5 g) T
晶体管放大的外部条件 内部条件:晶体管的物理结构,发射区掺杂浓度最高(增大发射载流子的量),基区最薄(减少体电阻,便于集电极吸收载流子),集电极面积最大(便于吸收载流子) 外部条件:发射结正偏,集电结反偏。 , I, F3 k m* g& W z- c+ e5 ~
