查看: 757|回复: 4
有没有大佬对压敏电阻有精通,请解惑一下
发表于 2021-3-29 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: v( ?2 E$ p  Z! Y: w9 e
如图,当我输入的电源为110V的交流电源,负载为额定电压交流120V-1A的马达,而变压器却能承受110V-220V的交流电压。
3 C, @, ?# |8 ^8 Q( o, I- T( j6 _0 y1 l6 l( V0 W
焊接了110V的压敏电阻,插错到220V的市电上直接炸了,所以突然想到我后端都能承受住220V的交流电压,为什么不换成220V型的压敏电阻?或者是因为负载的原因,保护马达?; C' V) `& a$ b8 m8 v
有没有大佬对压敏电阻有精通,请解惑一下,谢谢。
- p" c# N8 t8 }- S/ T% \6 e4 r7 z8 a0 k& K' G6 u0 B0 `$ v
; c5 i' C% p* s; Y6 N9 \0 Q- H% T6 Q3 _  G* m0 m9 [+ m( t3 j  W, s
推荐
发表于 2021-4-11 15:04 | 只看该作者
压敏电阻参数一般选峰值电压的2.5倍。华为emc防护手册设计要求里边有,见我帖子
“来自电巢APP”
发表于 2021-3-29 15:04 | 只看该作者
压敏电阻设置一定参数值就可以,这样的器件性能指标很重要
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-3-29 15:19 | 只看该作者
    你可以把保险换成继电器,用稳压二极管做一个电压甄别电路,超压动作。或者换一个1A的限流开关。你插错电源,炸压敏电阻,烧保险就是这么设计的目的,不然就是烧电机了。
    压敏电阻用在高压的时候防止电路容抗高瞬间电流大起到保护电路元器件作用
    GMT+8, 2025-8-1 23:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
