查看: 778|回复: 6
求助5G 射频信号layout问题
发表于 2021-3-29 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个关于5G射频信号TX/RX走线Layout的问题。两层板板厚1mm,中间介质FR-4厚度36mil,主芯片和主要元器件都在top层,bottom层是较完整的地。射频按50欧姆阻抗走线,线宽12mil包地5mil。
0 L. r% r1 u6 {4 C2 G8 W主芯片的Tx/Rx信号走线接RF Switch,switch开关信号走一段射频微带线末端是天线座子焊盘。现在主芯片控制RF Switch的信号可以走top层或bottom层,该如何考虑?控制信号走TOP层,保证射频通路下方bottom层地平面大且完整。) Q3 W* ^6 ^; ?0 p+ o1 Z
# _7 z8 T$ f7 A* o, o+ `  {
控制信号走BOTTOM层,保证TOP层完整.: j+ X: N- g1 k$ m
. [! C2 J7 r: t' v
3、以上两种方式的优劣判断应该从哪里着手呢?(地回流、射频信号质量、和快速切换的控制线间的相互干扰吗?)& E  u2 L0 S  m  G+ O( ~
考虑地回流,5G射频信号是主要从top层回流吗?认为是从射频走线两侧合回流对不对呢?
6 M7 ?3 G& c, G; K, [" Q& V还是从bottom层回流呢,沿着射频线正下方的bottom地回流?
' g) V  v+ m2 D8 T% w; E
7 {2 e; T3 H, {! D5 C) q& z' ~即高频信号电磁场是不是像下图中画的那样电流(红色线)从信号线下方走还是从两边走呢?或者我考虑的都不对?6 k  k% c. X* Y( h
0 e5 d9 E; `" M/ X% S& ]7 q# ]# N* ]3 W9 [% x+ ?
2 O: ]" r6 l. U5 _$ S7 r! y4、对于这种看不见摸不着的电流很疑惑,如果用仿真看回流 还有 射频信号质量的话,是不是可以用siwave时域仿真?/ l, p) ?: c2 _% c4 |
自己基础知识薄弱,这方面提高的话该如何下手呀?
& Y1 V  E4 R! W8 V真心捉急。+ ?% Z/ L3 z9 |8 [% v4 `3 t
谢谢各位前辈了!!!9 L( a1 @' w: `) j& A' p/ Q, V
推荐
 楼主| 发表于 2021-3-29 15:22 | 只看该作者
Blah 发表于 2021-3-29 15:18
: j- `6 u3 A$ Y- {# q: s6 r很复杂的
5 E# a/ @, L$ b% w/ B( f再复杂也得学啊                         # C5 E- _1 p* e$ k& T5 m  _, Z9 A7 X- r
发表于 2021-3-29 15:14 | 只看该作者
帮你顶一下
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-3-29 15:18 | 只看该作者
    很复杂的
    再复杂也得学啊  详情 回复 发表于 2021-3-29 15:22
    发表于 2021-3-30 09:45 | 只看该作者
    没看见图啊。
    6 J+ n9 q+ Z$ _! k3 D% X
    5 j3 z' |) _' c; h6 k这种厚双面板的情况,射频信号的回流主要靠TOP层的两侧。因为两侧间隙5mil远小于介质厚度36mil。且线宽厚度也小于介质厚度36mil。
    0 w5 a" x: `0 d& O# \: w: y有个问题要关注一下,两侧铺铜间隙5mil的腐蚀精度会影响共面波导微带阻抗。+/-1mil会影响较大。当然如果频率不高且布线不长的话,也无所谓。
    发表于 2021-3-30 09:53 | 只看该作者
    没看懂 “switch开关信号走一段射频微带线末端是天线座子焊盘” 是什么意思。
    ( p9 W+ E: D3 o. f
    $ Q4 q* D: B. `" r4 M正如上面分析,此PCB的共面波导微带线主要是从TOP层回流的。地平面回流占很少部分。% y% |$ D3 ?4 B! k9 M
    但是,也要“保证射频通路下方bottom层地平面大且完整”,因为这是抗干扰的屏蔽措施,如果其它信号的回流也走到射频通路下方bottom层地平面,回流路径重叠,同样会引起噪声耦合。
    发表于 2021-3-30 09:58 | 只看该作者
    Switch的干扰是需要控制的。例如在源头端增加RC或C滤波措施,但要保证不影响切换速度。" u7 v, s5 D; r5 v0 ~/ X$ H
    Switch也要看成是重要的信号,也要完整包地保证回流,不完整的地铜皮末端增加接地过孔。只是Switch不需要控制阻抗。
    GMT+8, 2025-6-29 04:59 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
