三月份安泰测试仪器维修8折活动还在火热进行中,有个客户节前盘库故障仪器,发现有一台是德科技的频谱分析仪N9010A出现了故障,年后找到我们送修,刚好也赶上维修活动,简直不要太划算。 下面安泰测试维修中心分享频谱分析仪N9010A维修的简单过程:
& r; _3 d, _; w5 B7 u' Q一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 ![]() 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器
& \- G3 f7 X+ `2 }$ Y: T; Z! ?![]()
) a+ p6 H N" h( ~
& L: p. K2 V: F7 k# |1 t% B1 M三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。 如果您也有同类型频谱分析仪需要售后维修,找安泰仪器维修中心即可参与享受8折优惠活动: l3 b1 r% y0 J
安泰测试维修中心可维修频谱分析仪故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、测试分析故障:频率、相位测试异常 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。
4 {6 V* p$ D8 f7 s: F 安泰维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,如果您的频谱分析仪有以上故障需要维修,欢迎访问安泰测试网。' G. ^6 y h% J- R P4 Q+ ]" z. D+ Z
: t8 ^( Z) y0 n' S3 S* d
0 w8 L: A" D7 @7 ]4 k% D5 T: Z. h% L" z! Y5 z
