查看: 375|回复: 0
迅为i.MX6ULL终结者查看变量的实时值
发表于 2021-3-26 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR的调试模式可以查看变量的实时值,下面我们来演示一下。首先我们修改下hello_world程序,我们在main函数定义一个变量i,然后写一个for循环给变量i赋值,如图 1所示:
& Q1 j, T* {) ~) I
  F7 Y9 \9 N( {$ [  {( j然后我们点解菜单栏的“Make”快捷图标,开始编译我们修改后的程序,编译完成如图 2所示:
% z; C. N$ H% p; Y+ j: B' C( ~2 ~* ^3 o8 `. E
从上图可以看到编程成功,然后我们点击“Debug without Downloading”快捷图标,进入调试模式,如图 3所示:
' O/ [+ G4 w) `8 A9 C* v0 I. \3 _3 }- W; \* @9 Q3 }* b
然后我们鼠标右键点击变量“i”,在弹出的选项,选择“add to watch”,如图 4所示:0 P4 l, g3 Q5 y9 u" W# p
.+ W0 s2 n+ Q7 b' g8 I* `2 k  `
然后可以看到打开“Watch i”窗口,里面列出了变量i,以及对应的值(Value),如图 5所示:
+ H$ A8 T4 k/ f) U& F. Y% Z, d7 j( N% I) ?0 ~9 j) H  o* m( y
接着我们点击调试快捷图标中的“Go”快捷图标,是程序运行,由于我们在for循环中设置了断点,所以程序运行到断点处会停止,同时我们在“Watch i”窗口可以看到你变量i的值为0,运行结果如图 6所示:
3 C1 g" H; k4 \# f; D2 i# T1 E- q
在上图的“Watch i”窗口可以看待变量i是按照字符的方式显示的,我们可以鼠标右键点击该行,然后在弹出的选项里面修改变量i的显示类型,如图 7所示:
0 U0 \( D( T1 c5 h, j, B0 N; d" g9 S' S/ G4 U7 ~
从上图我们可以看到显示类型有默认类型,二进制,八进制,十进制,十六进制,字符类型。这里我们选择十进制显示方式(Decimal Format),我们可以看到变量i的值是0,如图 8所示:
) ]6 v( e  w3 P+ C9 ]. s/ m5 ?) y. v& Y& p9 Z  @
然后我们继续点击调试快捷图标的“Go”快捷图标,使程序仅需运行,程序会再次停止在断电位置,此时变量i的值是1,如图 9所示:
) t4 Z0 `$ W  {6 ]( `4 T# n5 x
2 K5 m2 [3 v. l) v" \) q, P' C我们可以反复点击“Go”快捷图标,使程序集训运行,我们可以看到,没点击一次“Go”快捷图标,变量i的值就会加1,如图 10所示:- y/ L6 j. ^  T) ]  h
, y9 b- R/ ^4 ]0 T/ `通过调试查看变量i的值,可以发现变量i的值与我们程序设计的逻辑是一致的。通过IAR调试查看变量可以很方便的帮助我们跟踪程序的运行,以及某个时刻变量的值。2 X3 {% T$ Y. j* v7 {. _+ D/ K
/ F- t8 u2 u0 T$ X
关于IAR调试模式下查看变量的值,我们就介绍到这里。当然我们也可以在IAR的调试模式下查看某个内存,或者某段内存的内容。* z/ u/ }" ?" H$ v  r' J
3 x* e+ R, u/ a+ d, P: B/ Q关于i.MX6ULL使用JTAG调试我们就先介绍到这里。前面我们在安装JLINK V9驱动的时候,同时也会安装一些JLINK V9的应用工具,他们在驱动的安装目录下(C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V634f),如图 11所示:
1 J$ ^  N& u0 V$ \  P
  ^* r; C8 q+ v  A- w. c# R/ C5 T; c1 @( N# e) x
在这些应用里面我们最常用的是JFlash.exe和JLink.exe,如图 12所示:! p0 x& K9 {4 m3 i" G
- `0 F$ o+ l  U- \& Y0 F) Q我们可以使用JLink.exe下载编译好的二进制程序到i.MX6ULL开发板的内存指定位置,然后从该位置执行我们的二进制程序。具体的使用我们会在后面的文档中给大家介绍。
4 {+ M7 n2 W- @# t. A
9 o) b+ C; {+ T! Q8 E3 \+ R& A4 @/ Q
GMT+8, 2025-11-24 19:22 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
