查看: 541|回复: 1
DSP--如何计算DDR存储容量
发表于 2021-3-26 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       做嵌入式开发的工程师肯定都接触过DDR,DDR就是我们常说的内存的大小,现在DDR已经发展到ddr5系列了,存储容量和存储速度都得到了极大的提高。但嵌入式项目中目前用到最多的还是ddr3ddr4系列,大部分都是采用的镁光的DDR。
5 W3 w: a, o/ x+ S$ \# V       驱动开发人员经常会被应用开发人员问你这个系统内存有多大啊,驱动人员有时候就会很懵圈,因为驱动开发时一般不怎么关注内存。今天,我们就针对镁光的DDR的数据手册,讲一下如何去确认DDR容量的问题。
  a# j) Y4 s9 Y) y2 _" t6 R% N, z- |& s
# L; T! b* ~4 W' M: N: t5 e7 d
; {# \; P& {& m3 ~7 ^* p
这是镁光的DDR数据手册,一般DDR的型号里面就已经确定了DDR的容量,那么我们看看怎么从型号上直接计算出DDR的容量:
; @. f9 j/ a0 Z" ]$ z; a) }4 G# ?
, H+ A7 a- B5 T" F2 c可以计算单片DDR的大小为:% n: z. f1 ?1 w4 y: G
" S% [. _% V* g2 N( _所以对于上述这款DDR芯片,其大小为128MB。
9 {  I1 k; ?- |9 Y+ P一般对于嵌入式设备,可能需要的内存大于128MB,那怎么实现呢?
. A( S2 Q+ w8 c: b- ^% R可以通过两片DDR级联,例如上述两片DDR级联,级联后存储容量为128M * 2 = 256MB。9 _" y$ d2 I- s: H- S
当然也可以直接选取256MB的DDR咯。
GMT+8, 2025-11-24 23:27 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
