查看: 330|回复: 0
迅为IMX6Q开发板QT系统Modbus移植和使用(一)
发表于 2021-3-24 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:安装交叉编译工具链1. 编译的时候需要用到交叉编译工具,这里安装的是 ARM-2009q3 编译器,在网盘目录 “03-系统固件烧 写 及 编 译 篇 \05 开 发 板 系 统 源 码 编 译 \arm-2009q3.tar.bz2 ” 下 , 如下图所示,压缩包“arm-2009q3.tar.bz2”。$ ~  ]  c0 O  F+ l4 K# F% h8 _
8 ~, |6 W! J6 k) ]; F6 O2. 使用 SSH 工具将交叉编译工具拷贝到 Ubuntu14 系统的文件夹“usr”-- >“local”-->“arm”中,local 下默认没有 arm 文件夹,可以新建一个。如下图所示。& k/ [" f- ?6 O6 a2 X3 l
, r4 J6 A8 V6 X0 E3 N3 k) D; `; |拷贝编译器之后如下图所示。
6 Y& ?: `+ h8 R& u0 E3 m
* z' Y1 b  ^( }" T+ e& n3. 然后在 Ubuntu 系统中将压缩包解压到当前目录下。5 e. h5 B. x9 Q: ]1 \* c
使用命令“cd /usr/local/arm/”进入/usr/local/arm 文件夹,然后使用解压命令“tar - vxfarm-2009q3.tar.bz2”解压压缩包,如下图所示。
8 c" I7 O/ A! [) H1 f
/ a$ @: `& s  c) ~4. 修改交叉编译工具路径,需要修改环境变量,具体操作如下:在 Ubuntu 命令行中,执行命令“cd /root”和“vim .bashrc”,打开环境变量文件 “.bashrc”,如下图所示。
, I. u; v3 x& X" v' v
) m& `8 V& z; x- h然后在“.bashrc”文件中的最后一行添加如下信息:“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin”如下图所示。
: F8 w1 a  x4 v+ Z6 X, w
: G+ J9 ^/ p* D& C/ {修改完成后保存退出。! l/ Y$ I. r5 `% U. N3 z- B+ Y3 |
5. 执行下列命令,更新环境变量“source .bashrc”的命令,如下图所示。
* O( L, Q" u! Y6 D2 z! B
5 b9 R$ H9 w9 `6 {3 _+ l! _6. 最后,在 Ubuntu 命令行中输入命令“arm”,然后按 TAB 键,如果在命令行中能够看到 arm 编译器的信息,就表明交叉编译工具安装成功,如下图所示。9 [8 K; N1 o: L4 z0 f
% w  e, g  T8 q0 I
迅为imx6q开发板# p" k# W+ V; J: B
: e4 R8 m; `1 F3 N. Y% r
GMT+8, 2025-11-24 12:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
