查看: 344|回复: 0
除尘设备无焰泄爆装置(粉尘泄爆器)
发表于 2021-3-22 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工业生产过程中会产生大量的固体粉尘,严重影响了作业环境和工人健-康,当在加工处理或存放操作期间与空气混合时,暴炸会导致点燃可燃气体、薄雾或粉尘。密闭结构中出现快速的压力上升,同时如果没有足够强度来承受暴燃压力,将会造成重大损失和人员伤亡。 当除尘设备位于室内时,使用泄暴片来泄暴,暴炸产生的火焰和压力波就会直接泄放到工作区,可能会造成二次事故,严重影响了作业环境和工人安 全。因此生产车间涉粉系 统图安装无焰泄暴产品是非 常必要的。% i( Y  W; V  v7 i
无焰泄放装置也叫粉尘无焰泄爆装置或者无焰泄放装置是由火焰熄灭模板,泄爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,泄爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,膨胀的火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。, B6 ?+ Y  i+ I
更多咨询江西世纪行刘工(1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1). ?" }4 @: V; K1 n
% ]& N& R' a' z' _! f7 B; I# d除尘设备无焰泄爆装置(粉尘泄爆器)产品描述
9 w7 x' o$ R! Q; S' _! S
  • 有效收集粉尘-对环境没有污染;+ E5 p' F1 Z) G" A  P
  • 不锈钢设计,适用于食品和木业行业;0 ?8 O& I  x8 J, v, @* ~2 X- Y
  • 安装简单、维护成本低;
    # v7 u5 Z: S; e) H; \2 Y$ d1 p
  • 免除高成本的建筑物改造成本;+ T3 A2 X; u- d7 O
  • 性价比高的粉尘室内泄爆解决方案;0 {, S( L3 ^& A2 d) h
  • 标配拱形泄爆片,可以耐高负压;! c  i+ n& y3 ]! t1 U' |
  • 泄爆效率高;; l& g# f( y! g( }0 t: v) W
  • 标配爆破传感器,可用于停机报警;2 e" B, ~5 P( b) e4 V0 W
  • ATEX认证;) g' o0 \1 P0 M
  • 符合EN16009-2011标 准;) o5 b' L1 P# t3 z+ t
    8 M  V- m$ s! d: p2 ^/ Y& D
    $ ], P+ p( \2 \; O7 j1 A
除尘设备无焰泄爆装置(粉尘泄爆器)产品特色
4 J1 T* ~* A$ q9 F1 [! X* h由一个泄爆装置和外部的阻火元件组成。. N& W% c/ x2 j9 w
信号输出装置应该是必备的,当泄爆装置打开后,有一信号反馈到控制系 统,便于整厂联动,确保安 全。
  [$ W9 D1 z0 s8 g$ ~9 Q3 z  M无焰泄放的应用要注意初始条件(初始压力、温度) [2] 6 P: f) v& ~" n, g: G! u
产品的选择要选择性能测试完善的产品,每个规格对应测试。
" l9 {  Z2 W7 p+ s: T选择无焰泄放时,泄放面积的选择要考虑产品的泄放效率。$ v, A/ g  }$ d0 m2 u
选择" x  o9 R" u% s+ w' p. ]
  • 确定设备尺寸: W, H+ k0 C* U  R
  • 确定粉尘特性
      w5 N7 }9 h, N, n: ~
  • 计算设备所需的泄放面积2 f8 W0 P- w- I* {0 J4 n/ u
  • 根据现场确定选用的形式
    7 y/ n/ F* @/ t7 o* i1 ^2 N5 h/ t& c" e% w
  5.根据泄放面积和泄放效率确定产品规格$ c. A. U) P) x
  6. 只有通过产品测试和质量体系认证的产品才能保证产品的可 靠性。
/ p. ^1 G: L. u$ h9 R6 L除尘器等设备发生爆炸或超压,泄爆产品可以及时有效的泄放爆炸冲击波叠加产生的超压,当压力升高到泄爆片的静压开启压力时,被动式泄爆片及时的开启泄安 全,降低爆炸事故后果的严重性。广泛用于粉尘行业,是保护料仓、除尘器、干燥设备、旋风分离器等粉尘处理设备的重要泄放抑爆装置。
9 d( ]5 w, }/ c. j
# n; p3 S5 n2 G. T' b4 r3 |# {; c9 N+ n# l& z
3 f* y& f3 Z  _7 c2 c
$ |# ?# W8 v) ?8 D' l) m
; l- G& Q/ R0 w# T$ V' M/ ~$ A4 F
0 W0 E7 g( d) F- F, H9 m5 R
0 e2 F5 ^, k% z5 c! K7 b& f7 e; c; K2 T0 @3 o3 A5 d2 T6 m5 J# D
! l4 f6 Y6 w  L: }' H
GMT+8, 2025-7-21 19:01 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
