HDL是什么 HDL是一种硬件描述语言,以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 VerilogHDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design Automation公司(该公司于1989年被cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。 Verilog HDL语言不仅定义了语法,而且对每个语法结构都定义了清晰的模拟、仿真语义。因此,用这种语言编写的模型能够使用Verilog仿真器进行验证。语言从C编程语言中继承了多种操作符和结构。Verilog HDL提供了扩展的建模能力,其中许多扩展最初很难理解。但是,Verilog HDL语言的核心子集非常易于学习和使用,这对大多数建模应用来说已经足够。当然,完整的硬件描述语言足以对从最复杂的芯片到完整的电子系统进行描述。 HDL语言的特点 作为硬件描述语言,Verilog HDL具有如下特点: 1. 能够在不同的抽象层次上,如系统级、行为级、RTL(Register Transfer Level)级、 门级和开关级,对设计系统进行精确而简练的描述; 2. 能够在每个抽象层次的描述上对设计进行仿真验证,及时发现可能存在的设计错误, 缩短设计周期,并保证整个设计过程的正确性; 3. 由于代码描述与具体工艺实现无关,便于设计标准化,提高设计的可重用性。如果 有C语言的编程经验,只需很短的时间内就能学会和掌握Verilog HDL,因此,Verilog HDL可以作为学习HDL设计方法的入门和基础。 ; U& {; C0 B7 d0 q6 b" ^3 @) `
