查看: 229|回复: 1
关于三极管的一些检测以及经验
发表于 2021-3-15 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管的检测方法与经验- K- e3 a5 a! u* j5 M4 \
  1、 中、小功率三极管的检测
$ @; i- M; k2 }# F  A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏4 P9 W# o8 X% {$ q2 @% q
  (a)测量极间电阻。将万用表置于R×100R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
5 q' W& Q$ @" H8 m" g3 Q  (b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
8 t0 m8 Q! W% n& X  q3 m5 U9 _  通过用万用表电阻直接测量三极管ec极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:% k, g- k' O1 W( g4 G, E
  万用表电阻的量程一般选用R×100R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。ec间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。' M" D. J4 ]* N$ R3 O; a' _* N
  (c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至[size=13.3333px]鉥挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。
  另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。/ N# {  _, {" _- j! s& z
  B、检测判别电极
2 R2 N- L5 v+ y9 H1 Y  (a)、判定基极。用万用表R×100R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
. p$ E/ J* ?0 l1 C  (b)、判定集电极c和发射极e(PNP为例)将万用表置于R×100R×1k挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。0 r( ]/ T# `) A' Y$ k7 O& W. j
 (c)判别高频管与低频管
* W5 ~9 o0 h  F$ |8 H  高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。
) M  z7 P' x; D7 f0 G  D、在路电压检测判断法7 n2 ?6 \; E2 [& J" A
  在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。2 D; O3 c3 ?5 w( O. `9 B  r. t
  2、大功率晶体三极管的检测; ]8 I/ D& r& n' \- R
  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10R×1挡检测大功率三极管。
5 U0 {3 K8 Z  a' ]  3、普通达林顿管的检测1 M( i% {3 E: t: Z# ~% b. ~- V
  用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNPNPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的EB极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10k挡进行测量。
: z! k. s6 c/ M$ t  4、大功率达林顿管的检测2 m& L; u* v! {
  检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3R1R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
2 q& }4 [& d7 A9 x- t( F4 l' R  A、用万用表R×10k挡测量BC之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。6 Q8 b4 B8 g6 ^% @# M" O2 p. [
  B、在大功率达林顿管BE之间有两个PN结,并且接有电阻R1R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是BE结正向电阻与R1R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1R2)之和,而是(R1R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。, E' F* P' H$ n8 O  u
  5、带阻尼行输出三极管的检测
9 U. C" ?) k- o- f/ q- k% Y) G/ u  将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
' I8 B2 \; x( x' h- C  A、将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管BE结的等效二极管与保护电阻R并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R的阻值一般也仅有2050,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接B,黑表笔接E,则测得的是大功率管BE结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻R的值,此值仍然较小。
6 n, R9 T6 X% m  \/ X) }4 y# s( r) n  B、将红表笔接C,黑表笔接B,此时相当于测量管内大功率管BC结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接B,黑表笔接C,则相当于测量管内大功率管BC结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大。8 w: `# M0 Q& F9 Z) R* O
  C、将红表笔接E,黑表笔接C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值一般都较大,约300鉥;将红、黑表笔对调,即红表笔接C,黑表笔接E,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几鉥至几十鉥
; @7 ~# f' t4 N( b/ `2 f9 ~! ?4 P# J, \
GMT+8, 2025-8-2 12:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
