查看: 276|回复: 3
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波...
发表于 2021-3-10 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波: f* b% q) e( D0 M8 ?
发表于 2021-3-10 15:04 | 只看该作者
一般耐压够就行,也要看是不是电压波动很大,如果在频繁大电流充放,也要考虑封装大小
发表于 2021-3-10 15:09 | 只看该作者
可以的。不放心就rework 贴片电容,实际去测试一下。
OK  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:17
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:17 | 只看该作者
crime 发表于 2021-3-10 15:09
' i. L3 ~$ C# \% g3 s- ?0 `: }可以的。不放心就rework 贴片电容,实际去测试一下。
7 q8 q3 U* v2 Z: J# J' \( x
OK
6 X# A( [+ `4 o' `
GMT+8, 2025-8-2 13:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
