三月份安泰测试仪器维修8折活动还在火热进行中,有个客户节前盘库故障仪器,发现有一台是德科技的频谱分析仪N9010A出现了故障,年后找到我们送修,刚好也赶上维修活动,简直不要太划算。 <span]8 S3 u- e8 }" y! \' Q6 k
<span]+ O; [" u+ J1 G
8 i( W. ?9 O: S# x1 T
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报 RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。 如果您也有同类型频谱分析仪需要售后维修,找安泰仪器维修中心即可参与享受8折优惠活动: ![]()
+ I; R q% v: ^& O7 V& |安泰测试维修中心可维修频谱分析仪故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、测试分析故障:频率、相位测试异常 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。
' R( X; ]% @3 u5 r* Z8 D/ K, ` 2 a$ r3 S) y- o. e# T
安泰维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,如果您的频谱分析仪有以上故障需要维修,欢迎访问安泰测试网。 * i# N- r: j L6 `, e# u* Z N t
