变压器工作原理 变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。 变压器工作内容 (1)变压器安装:本体及附件的场内搬运,开箱检查、密封试验、器身检查、本体就位、套管、油枕及散热器的清洗;油柱试验和安装,风扇、油泵电机解体检查及接线,其他附件安装,垫铁及止轮器制作安装,补充注油及安装后整体密封试验,接地、本体及附件油漆,配合试验。 (2)变压器干操:电源盘、真空设备、电炉、保温材料、磁化线圈、测量仪表等工具器材的运搬、安装和拆回,变压器的干操维护及注油。 (3)变压器油过滤:过率前的准备及过滤后的清理,变压器油及油罐、油桶的搬运,油过滤。 变压器作用 1、保证用电安全和满足各种不同电器队电玉的需求。 2、利用变压器将高压降低。 3、变压器还具有变换电流的作用。 4、变压器还具有变换阻抗的作用。 变压器特征参数 1、工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。 2、额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。 3、额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
6 p& i3 F5 a U# f, e$ j3 P |
