查看: 259|回复: 1
变压器缺油的危害、原因及解决措施
发表于 2021-3-9 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 变压器缺油的危害
  1、油面下降到油位计监视线以下,可能造成瓦斯保护装置误动作,并且也无法对油位和油色进行监视。
  2、油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积,使油极易吸收水分和氧化,从而加速了油的劣化。潮气进入油中,会降低绕组的绝缘强度,使铁芯和其他零部件生锈。
  3、因渗漏而导致严重缺油时,变压器的导电部分对地和相互间的绝缘强度将大大降低,遭受过电压时极易击穿
  4、变压器油不能浸没分接开关的,分接头之间会泄漏放电而造成高压绕组短路
  5、油面低于散热管的上管口时,油就不能循环对流,使变变压器温升剧增,甚至烧坏变压器。
$ R8 T. S  x" r" s
  变压器缺油的原因
  1)进行检修或试验工作时,从变压器内放油后没有补充油;
  2)变压器长期渗漏油或大量跑油;
  3)气温过低,油枕内油量又不足,或油枕设计容积小,不能满足运行要求等。
  变压器出现缺油采取的措施
  1、如因天气突变,温度下降造成缺油,可关闭散热器并及时补充油。
  2、若大量渗、漏油,可根据具体情况,按规程规定采取相应措施。
! Q. s* Q8 s. |9 _& E
发表于 2021-3-9 14:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-3 02:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
