前言 Gerber中对通常情况下按照如下方式区分层:
- d x. K2 e) C4 s i 顶层贴片 GTP 顶层字符 GTO 顶层阻焊 GTS 顶层线路 GTL" _( d% T5 |, n. U: U, D0 s
内层正片 G1 G2 等等(多层板才会有内层) 内层负片 GP1 GP2等等(多层板才会有内层) 底层线路 GBL 底层阻焊 GBS 底层字符 GBO 底层贴片 GBP 钻孔文件 DRL 及TXT 分孔图 GDD 及GD1 外形文件 GM1 GM2 及GKO
1 A4 f3 Z+ T# u: F# k! _0 x6 q
2 e/ l0 r. W" I0 C5 c1 H# q* P0 {一.CAM350的使用
5 B$ r5 j2 C7 Y+ K8 ~1.点系统这个图标
进入CAM350软件.如图选择OK键.8 c* L4 J7 A) d7 i4 U
9 O1 Z1 c! h0 }4 A
3 |1 @8 E; G+ g. |2.选File/Import/AutoImport….出现图
# n x; z: ~2 g2 b7 [
4 J: y+ U+ a* H7 I$ D& p0 R# F0 s, w9 z1 P. e$ f U$ D! C8 d: R: _
3.输入gerber的地址.如图3,选择Finish键
: }) V/ D3 t U( R/ F+ g7 G2 I! O
. w# p3 H2 \8 }
- m3 Z0 U* o0 e( Z4 N7 m
4.导入完成,如图,在此你可以对每个图层查看小键盘+,-可对GERBER放大缩小处理(注意:如GERBER为POWERPCB5.0导出时,请drill data需手动额外导入)
1 |- q$ x$ R5 c8 c# a
: m, u( ~ {/ a) D
" d( u/ y) k8 d9 |# F$ v' T) t; b二.CAM350拼板操作4 P9 W* V7 K1 v& M6 F5 r
) W, ~; z3 N% K* w3 N8 l: D
1.将所要拼板的GERBER导入CAM350中排板并存取为.cam档,file/save as…选择保存路径如图
2 g: r8 A( K+ ?" I6 ^
$ l3 q/ U& q5 V' i& @- O* J v) [, }$ P, Q" z$ V5 w, b
2.移动TABLE至合适位置。Edit/move,此时工具栏中出现如下红色部份,选择prev,此时鼠标选择变成如下图标
,点击左键拖出需移动的部份,被选择部份反白显示,如图。点击鼠表右键确定,此时鼠标变成
,在点击左键移动出现反白外框,移动至合适位置再左键确定,保存。
- `# q$ a2 j5 h, K, `
3 u) F2 U; O1 _8 B7 X) ?# b7 g/ t, Q9 m& a7 S
3.定义原点坐标edit/change/origin/Space origin此步骤必须,拼板时以原点来对齐
1 l9 m9 W! {9 O: ?& T* ~# Z3 T
/ G" o3 C {2 y$ [4 D
! F' i8 t3 b; |& [$ q
4.导入第二份GERBER FILE至CAM350中排板并存取为.cam檔,定义原点坐标,操作
: S* ]# z0 Z4 ?: y! c方式参考步骤( l- @! ?" z* _4 F
6 R% P6 I% D3 n# M |2 y9 T4 y& M8 x; m& G8 d0 d; ]' s% t
5.拼板选择file/merge…如图
; I1 M6 G1 X" s: }4 X
s% Y. U* E3 Z& _4 o: ]/ w7 {3 m8 c1 _6 y* L7 X! Y0 z% y' c" V. Q
选择第一份.cam文件所在位置,点击开启 v/ x0 e1 `/ C) o6 s
* d2 U2 Y) f5 J4 `
' c5 \; J }# N/ n" B
选择by num,再从下拉框中选择对应的层数,选择OK6 Q6 G9 E) G; c4 i$ w4 E4 _& Z
: `( t% N G a! F5 Y9 W+ o" i. Y8 X7 z! M Z5 I* _0 t
对应原点坐标,鼠标左键确定
" D# q% @" T$ J h2 q. w0 ?
" O; `7 k$ Y4 d4 O- c
* A/ d, B! p' G
选择edit/change/Explode/all' a0 i3 |5 O# \: ^5 f" J
+ d2 b, X# `) f& ]! M" j( z
! X" p2 w6 ]8 h: ?8 w" y5 R选择select all,选择确定" Z: X. P! d% g2 n
) o. f' s7 W0 G. c% q1 ?" I' b
, y: T$ ]0 V4 E. r8 ?- y
效果图
* m) k2 F+ t8 s
8 l, v. e: h+ [% t4 \% k# l
1 H' I v/ k$ Y' f
6.添加V-CUT选择drill Drawing层(Dd0124.pho)Add/Line,工具栏选择线粗细,在原点处添加一条直线,如图
" n$ D/ E9 o# {6 ^+ }
2 M5 Y" r5 V- s9 U5 x. F( e- E! h
6 ~7 t) G$ `! W/ }* R0 ?7.添加文字注释与说明选择add/text选择style,在totalHeight中输入字体大小
4 C2 n, v8 n {/ }
0 J" J# @$ F1 V/ [: O; f9 N
, }2 ^% K& f. }4 `5 K
完成效果图
/ y8 N* Q* {: N4 q3 z m# G% c
k0 ?5 D3 Q4 p G) v! F2 S* z) |
( _1 _0 A0 H) }
8.汇出GERBERDATA选择FILE/Export/Gerberdata
1 ]5 h% D( Z5 T, ?) [
0 O( ]+ E; p1 {- n. T3 M4 M, L
: m P' O+ t6 [9 r, l c+ o/ kA.导出GERBER DATA路径
8 Y' G( J* h6 ]% O4 P* D: LB.选择Apply n1 I4 S+ g6 y! h
C.选择Copy name0 N3 R$ z. u$ A
D.选择OK# R$ |* i9 @' ]8 A
- x/ r: }, [! ?+ o+ j/ t
0 t1 {3 X! i9 {7 U9.汇出GerberMill Data…选择FILE/Export/Drilldata
) l0 Y f" g8 q8 x5 W" p
9 E9 i( p. |$ A5 F9 jA.导出GERBER DATA路径/ B; e5 C- b% `: Z
B.选择Apply
# x+ J4 U1 ` O" kC.选择Copy name2 [/ \/ Q1 J) C, A! k4 O
D.选择OK* M% ^1 |/ c$ V7 |" `, L
+ J: v; f" T3 x$ u4 ^6 u" c5 a
3 Y |( [6 M& k- Q
10.Check Gerber File重新导入确认
" H# H; W; \/ x/ z pa.每个图层的确认7 g7 |; U5 B- i8 f, r' G
) ?2 V2 A3 |! s# m
b.每个图层档名的确认/ A0 Z, S- O5 `
c.每个图层对应至送洗* G; {" r0 _" |9 H# L# E( E
数据表的确认9 ~! u) y: @0 [2 a
3 `# d4 y+ ?3 q: k. o
