保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座,导轨式保险丝座,及汽车保险丝座。 保险丝座常见的类型 1、按照安装类型划分 主要可以分为保险管座以及保险片座这两种类型,保险管座从名字上我们就能够知道,它呈现的是管状的保险丝座,安装的时候会以竖立的方式为主。而保险片座便是以贴片的安装方式,进行安装。 2、按照保险丝大小划分 可以分为大号保险丝座、中号保险丝座以及小号保险丝座这三种。不同的电器使用的电流大小是有所不同,使用不能规格大小的保险丝能够起到不同程度的电流阻隔作用。规格不同,自然保险丝的大小也会有所区分,为此我们就有了上面提及到的是三个保险丝座的类型。 3、按照材质划分 分为塑胶保险丝座以及电木保险丝座这两种,是我们日常中使用最广泛的两种。顾名思义便是保险丝座采用的材料不同,用作于不同的场景当中。 保险丝座的功能 1、具有保护功能 保险丝座的首要功能便是保护功能,就是在需要保护电器、保险丝的时候起到一定的作用。一般来说,保险丝是额定电流是要高于我们电器正常使用的电流,同时还兼备了一定的过载能力。但是,如果我们电流余量过大,会造成保险丝的保护作用。而这个时候,保险丝座就发挥了它的保护作用,担任起保险丝的功能。 2、具有承载功能 在开篇的时候我们就已经提及到,保险丝座是用来放置保险丝的配件。将各种各样的保险丝按照一定的顺序放入到保险丝座上面,能够不打扰各个保险丝的作用。同时,因为是专门放置保险丝的地方,对于后续问题的查找与维修提供了相当大的便利性。为此,我们可以说保险丝座具有承载的功能,并且便于后续使用与维护。
# H. U+ S/ t+ _0 E4 q4 i |
