3 _3 K* S1 y* M' blinux各种发行版本众多,它们的磁盘分区工具都具备自动分区功能,但大多不如人意。现在孤狼在这里分享你可以根据自己的需要,安装“linux”操作系统时手动磁盘分区,自定义“linux”系统磁盘分区,分出自己想要的“linux”系统磁盘分区。下面是详细的“linux”系统磁盘分区条件和“linux”系统需要的哪些格式的磁盘分区。
. Z6 S1 K2 y% D5 [ O3 d
- l* f! ]. u% g- p) {1 D 5 p( i/ ^+ }1 S ?- F7 l1 F l
5 {( l" |* |* C+ Z5 ?
手动磁盘分区必分的几个分区;- u. r& s* h. c, P# s. ]( Q
5 i1 M2 r( D$ ]1 h' T
/ b( l; l; V2 x% X+ M
第一个分区:/boot 启动分区200-500M即可,注:主分区;3 \+ S0 f6 y7 _$ v. J
0 E1 Y7 B0 B4 _! N8 L, g
第二个分区:/swap 交换分区,即Windows 系统下的虚拟内存,是你实际内存的2倍,如果实际内存是1G,那么交换分区应该是2G。注:主分区;
& Z( a! y$ a4 H0 E# q
* ~8 h, d; \& s/ V# y! [, T6 m第三个分区:/ 根分区,50GB左右,注:即Windows 系统下的C盘系统分区。注:主分区;3 C7 [8 F/ A& Z0 P, T
9 N. M+ Z2 a4 P; t第四个分区:/home 用户目录,剩余全部空间。在Linux系统中可以放置到一个分区之中。注:逻辑分区;: B2 E# j3 s0 m
0 m. H t$ P4 n5 [ ]最后,主分区只能分4个区即:sda1、sda2、sda3、sda4,如果只分了一个主分区,剩余分区分为逻辑分区,哪么信息表示为,sda1(主分区),sda5(逻辑分区)。0 j" a2 b1 o9 \: D5 c [3 s
0 H# v3 C/ H) Y5 H# z; D3 x & d7 N* S% _8 R1 t. |* T( b+ Z8 H9 V
9 E- F) J& U. y# f! ^; h) J$ m0 S2 m/ ?
不管你的主分区是分一个区,还是4个,逻辑分区都从sda5开始。这样可以很好的表达出磁盘分区情况。1 z7 R( q! e" B# O R2 ^
$ ?% u# \) t3 n) `
6 J' B0 [; S0 M$ I
, z3 b7 f8 ~8 C
% [% S3 i# ` q2 A# \! Z9 b+ \4 l; @/ ^' v3 v6 r9 F
——这是“CentOS 7”系统手动分区情况。
" j" p% f. V- k$ Z4 e$ M8 t8 T) C" s; {. L/ S2 h h
6 R8 M: y" Q0 G2 v( z0 b, p
0 w+ m8 p3 }: W0 G6 K5 G
* z; E' m, \9 B0 X# k) |
; m& _/ H X3 U. G/ Z; A7 y——这是“Ubuntu 14.04”系统手动分区情况。% [$ Q& ~% d# |1 [! V
8 a4 B! M7 {# I——不同Linux 发行版的分区情况不一样,但其磁盘分区格式,少不了这4个分区;
3 S6 e! d3 u. }# U6 N |
