查看: 402|回复: 1
三极管工作原理详解
发表于 2021-2-26 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管,又称为双极结型晶体管(bipolar junction transistor, BJT)。0 \' M6 \: }. m6 [/ L4 A
广义上,三极管有多种,常见如下图所示 。
狭义上,三极管指双极型三极管,是最基础最通用的三极管。
# c0 _4 S- W7 f' A: n本文所述的是狭义三极管,它有很多别称:
" B& a. _/ C! K8 r/ ^
三极管的发明
晶体三极管出现之前是真空电子三极管在电子电路中以放大、开关功能控制电流。$ F& R( d0 q2 z. }# k2 \9 l
真空电子管存在笨重、耗能、反应慢等缺点。
; _1 k" @: a6 W二战时,军事上急切需要一种稳定可靠、快速灵敏的电信号放大元件,研究成果在二战结束后获得。
7 e: ?8 P6 m0 F- ]6 }& b7 F早期,由于锗晶体较易获得,主要研制应用的是锗晶体三极管。硅晶体出现后,由于硅管生产工艺很高效,锗管逐渐被淘汰。. g: b: R6 |3 n: ~( I8 m' O! s
经半个世纪的发展,三极管种类繁多,形貌各异。! M+ |1 u5 B. q$ x: d+ O
小功率三极管一般为塑料包封;
$ b& ?5 S  z0 c7 j: d9 s大功率三极管一般为金属铁壳包封.
2 @, T' _, T# c9 g9 E, m0 o  @
三极管核心结构
三极管是两个背对背的PN结组成,可以是NPN组合,也或以是PNP组合,内部发射区高掺杂,基区很薄,集电结面积大。
3 Z  U3 N- r+ \- d  p4 u+ F2 C
1 I& [2 A  F$ R" q/ D1 v8 r
三极管结构示意图:
- I& a2 X1 Q$ {
三极管核心功能
放大功能:小电流微量变化,在大电流上放大表现出来;
开关功能:以小电流控制大电流的通断。
( n0 m+ Y: Z4 \" {+ G
三极管的三个工作状态
三极管是一个以b(基极)电流Ib 来驱动流过CE 的电流Ic 的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门;三极管的工作状态有四个,放大、截止、饱和、倒置。
  R# G+ k4 T, r% f
0 R+ K( u3 s$ F* i" Q& e$ \7 i
1 m0 ^/ Z! Y$ p) \2 d
集/基/射电流关系:
8 [& }9 U$ a5 a3 @2 P6 oIE = IB + IC
( q' `* P' Y0 |IC = β * IB
" x' v2 _% K9 k: i9 u如果 IB = 0, 那么 IE = IC = 0
+ H, f* V( O4 ^6 t(注意:NPN型三极管,电流从基极/集电极流进,发射极流出,即:IE = IB + IC)
  o2 k7 m8 @2 u6 C2 ?9 y4 t
" u0 `( D& z0 W. F
当IB=0时, IC→0 ,称为三极管处于截止状态,相当于开关断开;
1 c1 n; k) }6 K* Z  e2 W当IB>0时, IB轻微的变化,会在IC上以几十甚至百多倍放大表现出来;3 p' b4 \) C3 t' q* r
当IB很大时,IC变得很大,不能继续随IB的增大而增大,三极管失去放大功能,表现为开关导通。
; E( i+ h  ]$ y1 E
集/基/射电压关系:- {) v9 \/ |2 L9 j8 Z  _5 I
; Y1 z* W7 r4 c* _; N
工作状态发射结电压Ube集电结电压Ubc3 G% x- Y5 s3 ^- S# S- L% k+ ]
放大
% `; P7 q; c2 s# v, ^) w( w5 L. r正 偏反 偏
: f. `. A4 a. j5 }截 止反 向反 向& Y4 {! K1 V! {
饱 和正 向正 向: Z0 I+ ^3 c1 a9 A
倒 置反 向
4 Q/ ]! m5 g2 a' y1 d5 q6 i+ c
" E& F/ [- M! I5 h5 c# P# x4 X
: W# Y) y6 C5 e; z: O1 E正 向
3 P$ d# \6 H8 C! c- z8 ^  I+ z, e! p1 d& V% S, k# _
9 h5 }3 W  {- a5 e9 v+ i: B! }: H( _
- r/ l9 F  b0 y, r2 u/ Y/ ^& \
4 L% ~6 _& `* v: ]/ X
' S' x; E7 ^+ o
注意:1 ]3 C) c' A! Q
三极管再放大电路中,IC = β * IB, β为放大系数(100~1200),RL为集电极限流电阻,当基极电流再增大时,集电极电流已不会再增大;
. I$ G9 G: F. h; i! u三极管在开关(截止/饱和)电路中,避免IB 电流变得很大,造成前级电路或者是三极管损坏,所以,RB为基极限流电阻。
" w9 g) T- J6 r9 D: L
/ b! ^. e' \! ?! Z+ U; O5 M
" R0 [- N2 m+ T0 z9 b# f
0 n5 I+ ]" q* F# t* A
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-2-26 15:51 | 只看该作者
    学习了,三极管在电路中的主要功能就是放大
    GMT+8, 2025-8-3 13:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
