TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
用一句话介绍封装,那肯定是:封装是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁。试想一下,如果芯片没有封装,我们该怎么用?芯片会变得无比脆弱,可能连最基础的电路功能都实现不了。所以芯片封装无疑是十分重要的。# _- H7 j& }- [: t7 ^
$ F O D* i/ S
随之集成电路的发展,封装的类型有几十种之多,并不是每一种我们都会用到,
- o9 ]( y3 s7 X从结构方面可以看出封装的发展:TO->DIP->SOP->QFP->LCC->BGA ->CSP。2 j8 ?+ ?. y$ [1 v+ U
5 h9 r+ o, m Z6 {第一种:TO(Transisitor Outline)
E! `8 y H, H8 u, e最早的封装类型,TO代表的是晶体管外壳,现在很多晶体管还是能看到他们。
9 J5 T. E" R# d6 p- X! D/ [( Z图片6 P9 p+ F1 [2 M8 f# V2 t; l: i
晶体管还有贴片的形式,就是这种SOT类型,SOT-23是常用的三极管封装形式。
4 _* R* v, y% y5 J5 \图片' n$ G, A2 P% S
第二种:DIP(Double In-line Package)
+ h" U( W4 x- o% \* ^DIP,即双列直插式封装是,我们学电子接触的第一种封装类型。6 @! y, H; G x" ]" U& \' u
, Q3 L' d+ \* \为什么说DIP是我们接触的第一类封装呢?初学电子时,大家都会用面包板,学51单片机,经常用的就是这类封装。这类封装的芯片面积大,非常好焊接,适合零基础的小白来用。) d% G8 l/ y( q* ]5 |; r
$ n. z! c: w9 t- R* K* [' \但是,DIP封装虽然好用,也是有缺点的。这类封装的芯片在插拔的过程很容易损坏,另外可靠性也比较差,做高速电路的时候,就不太适合。因此随着集成电路的发展,DIP封装已经渐渐的被取代了。8 ~1 Z- X, `8 {
/ B2 t1 Q, k9 o& U- S第三类:SOP(Small Outline Package)
5 F+ n6 f: [$ E如果说DIP是最常见的直插式封装,那么SOP则是贴片式最常见的封装,在各类集成电路上处处都能看到他们的身影。SOP,即小外形封装,基本采用塑料封装。引脚从封装两侧引出呈L 字形。/ l- p8 b8 P9 M+ G) X$ }; j$ C1 ?
图片4 }0 Q* m* h$ y# f9 [
SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:) _" [# r9 R3 S6 |) R7 ]; J
SOJ,J型引脚小外形封装0 Q' q/ h. {, k3 H$ ~- x
TSOP,薄小外形封装
7 \ S8 v `# o- X& {VSOP,甚小外形封装
1 [) s2 \* i. O5 GSSOP,缩小型SOP" n5 U! s: D$ z. k+ S2 H- t
TSSOP,薄的缩小型SOP
* |; j; N- L( g0 |( @SOT,小外形晶体管3 g# d* S$ j) `- \; F
SOIC,小外形集成电路
1 j: q* H2 B Y) J6 |+ s图片
$ C0 P1 k( a5 ?8 [' JSOP封装的优点:在封装芯片的周围做出很多引脚,封装操作方便,可靠性比较高,是目前的主流封装方式之一。 4 {. {5 i6 g7 \) ^
1 [. m" X1 ?& W6 G
第四种:QFP(Quad Flat Package)
5 P! _( Q+ o" ~% H% Q4 q7 v! N' n% w" fQFP,即小型方块平面封装。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
; T; J' F4 d; M/ Q" \9 Z图片
8 B3 Z- _6 T6 H) l3 C% h在QFP的基础上发展起来的还有TQFP封装、PQFP封装、TSOP封装等等。, N: l# W" `/ _' o5 A
# Z# `3 W h y# `5 Z/ E8 dTQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。
' L2 ~/ k! b' S: r; Z3 z
" T+ _# _+ ]! wPQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。( i0 i$ T- H; T3 b. s0 \( s
/ Q! j b/ G! P3 W+ ?& M3 B" U
TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
' [0 m1 b& b$ A' d
9 F7 V: E2 G* e; z3 c第五种:PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)
) ~0 L( L0 T8 ?6 B9 d* R; rPLCC,即塑封J引线芯片封装。PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。4 g& D7 Y- v& u1 l0 A
9 D3 j' t- _ U5 \5 d/ ^它与上面说到的QFP封装相比,引脚是勾里面的,不容易变形,但是如果拆了的话,比QFP封装要难点。
/ f- n6 D3 }8 S
, l8 h+ u& M( X# m. O" d0 ?% \- a, V第六种:BGA(Ball Grid Array Package)8 M; K3 Q" v1 S4 i8 E: m% {
芯片集成度不断提高,I/O引脚数也急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始应用而生了。
_6 _* F- b1 n3 m, L图片' ~1 @# T {7 j+ M9 v
BGA,即球栅阵列封装,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。但是在焊接上,BGA难度提升了很多倍,一般人焊不了。4 W& H1 c+ R! t7 B m) n5 ^
, M5 d' I0 \" t1 X$ f
第七种:CSP封装+ i, S0 P9 h' r0 J7 j9 L
图片$ l% X5 r. E M" o, R0 ?
在各种封装中,CSP是面积最小,厚度最小,因而是体积最小的封装。在相同尺寸的各类封装中,CSP的输入/输出端数可以做得更多。这个封装经常在内存芯片的封装中出现。- x; s) ~8 `/ n3 c# W0 }, v$ ?
) _" y9 z, [& F* k在选型及设计原理图PCB的时,封装类型是我们要考虑的一个重要因素。封装画的不正确,芯片焊接不上,成本增加了,时间也浪费了。所以,提醒大家一定要再三确认芯片的封装问题。 |
