查看: 413|回复: 1
dsp 硬件设计注意事项
发表于 2021-2-25 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP 硬件设计注意事项
  从开始的在自己的开发板上调试熟悉DSP到现在要自己设计DSP,真的是很不容易.我想把在设计中遇到的问题和常用的电路芯片选择归纳如下:& H% w( }( h+ y$ _
  1.电源部分 使用了AC-DC5V的变压器,在引入板子的入口处加了一个自恢复熔丝fuse以防止电路出现短路等故障,对引入的5V又加了一个10uH的电感以隔离高频部分,然后对5V还有220u和0.1u的电容滤波以期得到干净的+5V电源. 为了得到适合2407A的+3.3V供电要求,使用了TI推荐的TPS7333QD,输出+3.3V/500mA,而且还有一路200ms延时的RESET信号可以复位DSP. 由于电路中还有AD,DA部分,所以还需要用到模拟电压和模拟地部分,为了隔离,在系统使用了电感(10uH)或者磁珠进行隔离,如果电路要求不高的话也可以使用0 ohm电阻进行隔离.
6 t2 ]4 V& J2 F4 {3 c0 j4 ]# K/ P5 U/ D- \0 n4 _; c& }% B
  2.IO口的驱动能力,由于DSP的IO口没有单片机的IO口驱动能力强,例如在控制指示发光管的时候可以加一个三极管(如8050)来增大驱动能力再驱动发光管.! a1 t" t9 B- _  o
# T* C6 ?$ p+ I; z$ S  3.由于电路中有3.3V与5V的IC,所以在进行接口的时候要注意电平转换问题,推荐的转换芯片是74LVC245,74LVC16245等,既实现电平转换又实现了缓冲.+ d6 B/ ]! s8 K+ s8 K2 c! [
1 p5 q  D. R3 m! N) D) I  4.由于2407A的内部AD只有10位分辨率,所以使用了AD1674外扩了ADC,为了给AD1674供电,需要+/-12V的电压,所以在电路中采用了DC-DC模块NR5D12/100,方便了电路设计.在模拟开关CD4051部分还是需要+/-电源的.  Z9 {7 V& i0 p: p) F/ l' k& h
+ g- r1 k# B2 T, w3 s/ o
  5.常用的运放 LM324,LM358,CA3140(高输入阻抗10^12),OP07.具体使用可查阅资料
/ c" W3 Z# L* [& H# c$ l+ H& H. E: I3 {/ D; f; a. l" D
  6.建议 对DSP2407A的输入引脚最好能经过74LVC245的缓冲.SCI,SPI,CAN 部分引脚起码要进行缓冲电平转换再接入DSP,有条件的话还可以用光偶(快速点的6N137,慢点的有TLP521,4N25).( w' }. k3 m7 W2 {+ z0 P7 {  z4 b
, h* v7 Y+ X/ j
  7.时钟部分可以选择无源的晶体或有源的振荡器.10M即可,可以利用内部的PLL电路来倍频,这样可以减少板子上的噪声.+ _5 l$ O% e& _% u
% D( f6 i  l. ]8 M  8.2407A的几个关键引脚需要特殊处理.例如,PLLVCCA需要加干净的3.3V,BOOT_EN/XF可以加一个10K的上拉电阻,PLLF与PLLF2需要根据时钟来选择外接的电阻电容,VCCP需要有个插针,BIO可以加一个10K的上拉,CLOCKOUT可以扩展出来以供测试用,MP/MC需要一个插针,READY/ ENA_144 /VIS_OE 需要加上拉4.7K,PDPINTA/PDPINTB/XINT1/XINT2也可以加上拉10K.
# K. A! D. @, {; S8 K# B- e+ w8 [- J4 ?& M8 Z
  9.另外在电源部分还可以接一个整流桥,目的是防止电源极性接反,整流桥在直流中可以作为极性校正电路来使用.
. k8 m, Q) a9 Z; b0 D
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-25 16:16 | 只看该作者
    学习了,真是涨知识
    GMT+8, 2025-11-24 22:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
